Hallo, weiß jemand, wie man dem Altium Designer sagt, dass er in das Pick and Place file, die Bauteilewerte, also zum Beispiel R1 100kOhm mit reinschreibet? Unser Bestücker bräuchte das so, aber das Altium macht das nicht
Wir machen's über den OutputJob als BOM, da kann man alle möglichen Werte selektieren und das ganze dann sogar in eine Exceltabelle pusten lassen. Hat den Vorteil dass es dann einigermaßen ordentlich formatiert ist und immer gleich (gut/schlecht) aussieht bzw. rauskommt. Ralf
Ok danke,da an sich geht ja schonmal, aber ich B´bräuchte schon jedes Element einzeln in einer Zeile, so eine Option kann ich da nirgends finden. Ich bekomme immer nur mehrere Bauelemente in einer Zeile
du hast 2 Fenster, in welchen du die einzelnen Spalten der Bauteillibrary siehst. unten ist die Überschrift: All Columns und die 2. Spalte ist Show. dort stehen die entsprechenden Einträge drin, ein Haken in Show zeigt die Spalte in der BOM, darüber ist ein Bereich mit der Überschrift Grouped Columns und Show. hier ziehst du der Reihe nach die Spalten von unten rein, welche du für deine Sortierung benötigst. In deinem Fall ist vermutlich Designator oder DesignItemID zielführend, da beide ein-eindeutig einem Bauteil zugewiesen sind. ich habe bei mir z.B. Type, comment und Footprint drin, wobei Type ein Wert aus meiner persönlichen Bauteildatenbank ist. Allerdings reicht meinem Bestücker die Pick and Place Liste die Standartmäßig erzeugt wird, da er noch eine auf seine Bedürfnisse zurechtgeschnittene BOM zusätzlich bekommt. Dort stehen dann nicht nur Footprint und Designator drin, sondern auch noch der Hersteller, dessen Bauteilbezeichnung, die SAP Nummer des Bauteils beim Bestücker, die Bestellnummer von Farnell, Digikey, RS Online oder einem anderen Distributor sowie Toleranzen und Betriebsspannung. Natürlich auch die Quantität sowie das Footprint, eine Aussage auf welche LP Seite das Bauteil ist sowie ob der Bestücker einen gleichwertigen Ersatz verwenden darf oder zwingend das spezifizierte Bauteil eingesetzt werden muss. Vielleicht kannst du deinen Bestücker ja auch zu 2 Dateien überreden. der Vorteil ist: Je mehr Informationen der Bestücker besitzt, umso weniger Probleme ergeben sich.
