Hallo Forum, spricht was dagegen, dass ich auf meinem Modul (XBee Pro 60mW Wire Antenna ) einen U.FL Connector anlöte, und dann mittels entsprechenden Kabel eine 2,4GHz Antenne anstecke. Ich möchte nicht die kleine Drahtantenne nutzen bzw muss ich bei einem 2. Modul, die Antenne aus dem Gehäuse raus führen. Frage: Muss ich nachdem ich den U.FL Connector an die Platine angelötet habe, die bereits angelötete Drahtanenne entfernen, oder kann ich Sie drinnen lassen? Grund meiner Frage ist, dass ich eine kleinere Serie damit ausstatten muss, und jede unnötige Arbeit aus Zeitgründen gerne vermeiden mag. lg Dieter
Der UFL ist etwa das Unsinnigste, das den Entwicklern eingefallen ist. Dort kommt anstelle der Antenne dein Koax rein. Der UFL ... schon mal probiert den zu bekommen ? Hirose lefert unterhalb 10'000 Stueck nichts. Es gibt Distributore, die wollen fuer ein 1 Fuss Koax mit UFL und SMA um die 150 euro. Leider Hat XBee nicht den Platz freigelassen um einen groesseren Stecker zu montieren. zB MMCX
aha und deine antwort hat aber nichts mit meinen fragen zu tun?!
Nicht ganz. Ja. Denn mein XBee Pro hat den UFL bereits drauf. Mir wurde von XBee gesagt ich koenne alternativ zum Kabel auch einen Draht als Antenne in den Stecker einstecken. Also allenfalls die andere Version kaufen ... die mit dem UFL bereits drauf.
