Hallo allerseits, ich bin noch recht Neu in der ganzen Materie hier und habe ich mir mal das AVR-Starterkit aus dem Mikrocontroller.net-Shop bestellt. Es kam 2 Tage später an, hab alles verkabelt und angeschlossen. Das Netzteil liefert dem Qlimex Board 9V. So auf dem Board ist eine LED, sollte die eigentlich leuchen? Die Bedienungsanleitung ist relativ unvollständig. Dann noch eine Frage zum Flashen. Ich habe das Atmel Studio 6 installiert und wollte testweise etwas auf den µC flashen, allerdings kommt immer die Meldung "Execution of command canclelled because of previous command failure" und beim versuch die Fuses auszulesen kommt "Unable to enter programming code. Please verify devier selection, Interface settings, target power and cnnections to the target." Unter "Tool" hab iche das AVRISP mkII ausgewählt und unter Interface "ISP" Für mich klingt das so als hätte das ganze Board überhaupt keinen Saft. Hat jemand irgendwelche Tipps?
Steckt der Mikrocontroller richtig herum im Sockel? Ich weiss nicht genau ob schon ein Programm auf dem Mikrocontroller ist, aber leuchtet vielleicht die LED wenn du den Taster drückst? Schau mal ob beim Stecker vom Netzteil die Polarität stimmt! Ansonsten kannst du auch mal hier schauen: AVR Checkliste Was hast du bei ISP für eine Frequenz eingestellt? Versuche es mal mit 125 kHz.
