Hallo, warscheinlich eine ziemlich blöde Frage. Ich habe hier einen STK200 Clone (meine ich zumindest) da habe ich bisher immer mit dem 2313 gearbeitet und ihn mit Atmel AVR ISP 2.4 programmiert. Nun wollte ich auf den Mega8 umsteigen und als ich das Programm flashen wollte fiel mir auf das er in der Liste es ISP nicht drin ist. Dann habe ich eben die aktuellste Version des ISP runtergeladen (gefällt mir gar nicht) und da finde ich den auch nicht. Was mache ich falsch? Wie kann ich nun mein Programm in den Mega8 bekommen? Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
irgendjemand hier muss doch auch den Mega8 programmieren. Gibt es sonst ne andere Lösung die man schnell nachbauen kann? Gruß Philipp
Hallo,ich machs schon seit einiger Zeit mit diesem stecker,hatte noch nie Probleme.Einfach Ponyprog 2000 installieren und los gehts. Ist sehr schnell gemacht. gruss andy
Versuch doch mal PonyProg zum Flashen. Wenn du einen Dongle für den STK200 hast, dann müsste Ponyprog den Dongle anerkennen. Google halt mal nach Ponyprog im Netz
Vielen Dank, allerdings habe ich PonyProg gerade mal installiert (1.17h) und dort kann man auch keinen Mega8 auswählen. Kann ich sonst einfach einen anderen auswählen? Verwendet ein AVR das exakt gleiche Protokoll und hat gleichen Flash? Gruß Philipp
hier nochmal die Pinbelegungen http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/AtmelStuff/stk200_user_manual.pdf Beim Atmega8 brauchst du Pin 1 Reset 17 Mosi 18 Miso 19 Sck Im Pony unter Device->ATmicro->ATmega8 auswählen und unter Setup->InterfaceSetup "parallel" und "AVR ISP I/O" Ein "probe" sollte OK liefern
Vielen Dank. Es lag an meiner Version von PonyProg. Hatte erst 1.17h jetzt habe ich 2.06e und dort ist auch der Mega8 drin. Vielen Dank an alle
