Hallo erst mal an alle
ich weiß ,dass es schon sehr viele Beiträge zu diesem Display gibt,
jedoch komm ich trotz dass ich sie alle gelesen hab nicht voran.
Ich möchte mit dem PIC18F4685 über SPI das DOG S 102 Display ansteuern
bzw. erstmal nur initialisieren.
Die SPI übertragung funktioniert, da ich sie mit dem Oszi überprüft hab.
Trotz allem tut sich nichts:(,
Die Verbindungen zum Display hab ich mehrmals auch überprüft und sollten
stimmen.
Ich hab beim Display jedoch mal aus versehen die Versorgungsspannung
verkehrt angeschlossen :(, ich hoffe das hat es überlebt.
und ich hab bei den externen Kondis Elkos verwendet, hab jedoch schon
darauf geachtet dass sie richtig angeschlossen sind.
Hier ist die main
1 | #include "p18f4685.h"
2 | #include "delays.h"
3 | #include "Alexander_functions.h"
4 |
5 | #define RESET LATCbits.LATC0
6 | #define CD LATCbits.LATC1
7 | #define CS LATCbits.LATC2
8 |
9 | char send_Byte,get_Byte[12];
10 | int write=0,read=1;
11 | char byte,command,data;
12 | char i;
13 | char abc;
14 |
15 | void Ports_Init(void);
16 |
17 |
18 | void main (void)
19 | {
20 | Delay10KTCYx(200);
21 |
22 | Ports_Init();
23 | SPI_INIT();
24 | Delay10KTCYx(10);
25 | INIT_GDISPLAY();
26 | Delay10KTCYx(10);
27 |
28 | SEND_COMMAND(0b00000000);
29 | SEND_COMMAND(0b00010000);
30 | SEND_DATA(0xFF);
31 | SEND_COMMAND(0b00000001);
32 | SEND_COMMAND(0b00010000);
33 | SEND_DATA(0xFF);
34 | SEND_COMMAND(0b00000010);
35 | SEND_COMMAND(0b00010000);
36 | SEND_DATA(0xFF);
37 | SEND_COMMAND(0b00000011);
38 | SEND_COMMAND(0b00010000);
39 | SEND_DATA(0xFF);
40 | SEND_COMMAND(0b00000100);
41 | SEND_COMMAND(0b00010000);
42 | SEND_DATA(0xFF);
43 |
44 | SEND_COMMAND(0xa4);
45 |
46 |
47 | while(1);
48 | } // end of main
49 |
50 |
51 | void Ports_Init(void)
52 | {
53 |
54 | TRISCbits.TRISC3 = 0; // Master, so SCK is output
55 | TRISCbits.TRISC4 = 1; // SDI is input
56 | TRISCbits.TRISC5 = 0; // SDO is output
57 | TRISCbits.TRISC6 = 0; // Chip Select
58 |
59 | TRISCbits.TRISC0 = 0; // Master, so SCK is output
60 | TRISCbits.TRISC1 = 0; // Master, so SCK is output
61 | TRISCbits.TRISC2 = 0; // Master, so SCK is output
62 |
63 | RESET=1;
64 | CS=1; // Chip select
65 | }
das sind die Funktionen
4 |
5 | void SPI_INIT(void)
6 | {
7 | SSPCON1bits.SSPEN = 1; // Enable MSSP
8 | SSPCON1bits.CKP = 0; // IDLE is low level
9 | SSPCON1bits.SSPM3 = 0;
10 | SSPCON1bits.SSPM2 = 0;
11 | SSPCON1bits.SSPM1 = 1; // Master Mode, Clock is Fosc/64 (20MHz / 64 = 300 kHz)
12 | SSPCON1bits.SSPM0 = 0;
13 |
14 | SSPSTATbits.SMP = 0; // Input data sampled at middle of data output time
15 | SSPSTATbits.CKE = 1; // Transmit on transition from Idle to active clock state
16 | }
17 |
18 | int SPI_BYTE(char byte)
19 | {
20 | SSPBUF = byte;
21 | while(SSPSTATbits.BF == 0);
22 | PIR1bits.SSPIF = 0; // Clear Interrupt flag (wird immer gesetzt wenn ein Byte ankommt)
23 | byte = SSPBUF; // Read
24 |
25 | return byte;
26 | }
27 |
28 | void INIT_GDISPLAY(void)
29 | {
30 | char i,init_array[12]={0x40,0xa1,0xc0,0xa6,0xa2,0x2f,0x27,0x81,0x10,0xfa,0x90,0xaf};
31 |
32 | Delay10KTCYx(10);
33 | RESET=0; // Reset
34 | Delay10KTCYx(10);
35 | RESET=1;
36 | Delay10KTCYx(10); // 20ms delay
37 |
38 | for(i=0;i<12;i++)
39 | {
40 | SEND_COMMAND(init_array[i]);
41 | }
42 | }
43 |
44 | void SEND_COMMAND(char command)
45 | {
46 | CD=0; // Command Data
47 | CS=0; // Chip select
48 | SPI_BYTE(command);
49 | CS=1; // Chip select
50 | }
51 |
52 | void SEND_DATA(char data)
53 | {
54 | CD=1; // Command Data
55 | CS=0; // Chip select
56 | SPI_BYTE(data);
57 | CS=1; // Chip select
58 | }
und noch die include datei
1 | #define RESET LATCbits.LATC0
2 | #define CD LATCbits.LATC1
3 | #define CS LATCbits.LATC2
4 |
5 | extern void SPI_INIT_(void);
6 | extern void INIT_GDISPLAY(void);
7 |
8 | extern void SEND_COMMAND(char command);
9 | extern void SEND_DATA(char data);
10 | extern int SPI_BYTE(char byte);
Das Programm macht schon was es sollte jedoch das display nich, wenn
jemand nen Felher im Programm findet wäre das super:)
danke im voraus für jede Hilfe
mgf
alex
