Hallo, ich bin Schüler und habe mir ein meiner Freizeit eine Art Rasenmäherroboter gebaut. Als Vorlage diente mir dieses Projekt http://www.tomanja.de/robitobi/index.htm http://www.tomanja.de/robitobi/download/RobiTobi-gesamt_v1.1.pdf Lieder habe ich nicht viel Ahnung vom Programmieren. Mir geht es Hauptsächlich ums Löten und zum Bau des gesamten Fahrzeugs. Jetzt habe ich alles zusammen gelötet und das Hauptprogramm für den Atmega via isp Programmer und eXtreme Burner - AVR aufgespielt. Leider macht mir mein ds1307 Probleme. Da dieser noch nicht beschrieben ist und somit noch nicht richtig läuft kann mein Hauptprogramm darauf nicht zugreifen. Jetzt habe ich mir das Beispiel aus Bascom mal angeschaut aber daraus werde ich auch nicht schlauer. Desweiteren benötige ich das Programm als .hex um es mit eXtreme Burner brennen zu können. Als Zeitbaustein habe ich dieses Bauteil verbaut. http://www.ebay.de/itm/I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Realtime-Module-Batterie-for-AVR-ARM-PIC-/320854497094?pt=Bauteile&hash=item4ab46b1746#ht_4412wt_1344 Angeschlossen sind die Sda und Scl Ausgänge an den Pins 22,23 des Atemegas. und natürlich die Stromversorung. :) Kann mir jemand weiterhelfen welche Programm ich brauche und wie ich mein Bauteil beschreiben kann ?? Vielen Dank schonmal
Einen DS1307 programmiert man nicht, das ist eine Real Time Clock die dir Zeit und Datum ausgibt! Diese hat zwar auch einen integrierten Eeprom, aber den wirst Du wohl nicht benötigen. Was hast Du überhaupt damit von, wozu brauchst Du die Zeit oder ein Datum in einem Rasenmäher?
Hallo Alexander, lass Dich nicht ärgern ! Der DS1307 muss einmalig initialisiert werden, das mache ich so; Im Register 0x00 - Sekunden - ist das Bit 7 = 0 zu setzen. Im Register 0x02 - Stunden - stelle ich noch die Zeit auf 24 Stunden: Bit 6 = 0 Da ich die Zeit per 1 Sek. Interrupt auslesen möchte, setze ich noch: Im Register 0x07 - REG_CONTROL - dieses Byte: (OPTION_SQWE | OPTION_HZ1) #define OPTION_HZ1 0b00000000 #define OPTION_SQWE OPTION_SQWE Danach kann man die aktuelle Zeit und das Datum einstellen...
