Hallo, ich versuche auf dem Ardunio Uno R3 SMD einen neue Fireware für den ATMEGA16U2 zu installieren. Also Fireware möchte ich folgende Datei nutzen. https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2/Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex Beim Öffnen der HEX Datei zeigt Flip jedoch nur einen Fehler. Address is out of range. Andere HEX Dateien funktionieren. Von der Namensgebunung der HEX Datei müsste die Datei passen. Auf der Platine des Arduino ist auch wird ein ATMEGA16U2 enthalten. Wer hat hierzu schon Erfahrung gesammelt? Muss ich etwas in Flip konfigurieren? Oder gibt es andere Hex Dateien oder andere Wege der Programmierung (möglichst Win 7). Viele Grüße Jan Chrisian
Ich kenne jetzt Flip nicht, aber ändern kannst du den Bootloader ja nur über ISP und einem entsprechenden Programmer. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Flip ist ein Tool von Atmel. Hier wird nicht der ATMega des Arduino geschrieben, sondern eine neuen Firmware in den USB Controller geladen. Grundsätzlich funktioniert es auch. Nur dieses eine Hex File lässt sich nicht laden. Evtl. habe ich aber auch etwas falsch verstanden und dieses Hex File ist gar nicht zur direkten Verwendung gedacht oder ich habe an andere Stelle etwas noch nicht verstanden...
