Hallo, wie lässt sich der Arduino UNO am besten programmieren, nachdem er mit spezieller Firmwar in den Modus einer Tastatur/Maus gebraucht wurde? Im diesem Fall funktioniert bei mit das Update per USB Port nicht mehr. Jedesmal die Firmware des ATMEGA16U2 zu ändern, ist ein wenig lästig... Ich dachte der Arduino UNO würde sich weiterhin per ICSP Header programmieren lassen. Ich hatte aber zumindest keinen Erfolg damit. Hatte es mit dem DIAMEX ALL AVR von Reichelt versucht. Viele Grüße Jan Christian
Wenn du den 16U2 änderst ist es klar das er nicht mehr als USB-Seriell Umsetzer funktioniert. ISP sollte für den 328 und den 16U2 aber immer funktionieren. Ich habe einen AVR-ISPmkII und damit keine Probleme. Glaube aber nicht das es am Programmer liegt, auch wenn hier öfter über Probleme mit den DIAMEX-Programmer berichtet wird.
Das klingt ja schon mal ganz gut... Ich nutze Arduino IDE unter Win 7. Unter Ubuntu wird der Diamex AVR irgendwie nicht richtig erkannt. Schließe ich einen ATTiny an, so klappt die Programmierung prima. Verbinde ich den AVR wieder mit dem Arduino und ändere das Board, so bekommen ich die Meldung, dass der COM Port nicht existiert. Zur Auswahl stehen COM3/4, die beide nicht funktionieren. Beim ATTiny läuft es via COM7. Vermutlich bin ich nah dran, aber irgendetwas fehlt noch...
