TCNT0 lesen atmega8
Gast #3028394
ich habe folgendes Problem:
zur Übung schreibe ich gerade an einem mini Programm, dass mit dem
Timer0 eine Zeit misst, solange der Interrupt-Pin PIND2 auf high
geschalten ist und diese anschließend ins Register r18 lädt.
Wenn man das ganze jetzt im Simulator testet, wird komischerweise immer
die Zahl 0x32 in das Register r18 geladen, egal wie lange der Timer
läuft.
Kann mir bitte jemand helfen? Wo liegt der Fehler ?
 .include "m8def.inc"
.def temp = r16
.org 0x000
         rjmp main            ; Reset Handler
.org INT0addr
         rjmp timerstarten
main:
         ldi temp, LOW(RAMEND)
         out SPL, temp
         ldi temp, HIGH(RAMEND)
         out SPH, temp
         ldi temp, 0x00
         out DDRD, temp
         ldi temp, 0xFF
         out DDRB, temp
         ldi temp,  (0<<ISC01)
         out MCUCR, temp
         ldi temp,  (1<<ISC00)
         out MCUCR, temp
         ldi temp, (1<<INT0)
         out GICR, temp
         sei                   ; Interrupts allgemein aktivieren
loop:    rjmp loop             ; eine leere Endlosschleife
timerstarten:
         ldi     temp, (1<<CS00)       ; CS00 setzen: Teiler 1
         out     TCCR0, temp
         inc r17
         cpi r17,2
         brsh timerstoppen
         rjmp weiter
timerstoppen:
         ldi r17, 0x00
         ldi     temp, (0<<CS00)
         out TCCR0, temp
         ldi r18, TCNT0       ; <-- Hier sollte der Wert des Timers in
r18                                                geladen werden
         out TCNT0, r17
weiter:
         reti
Gast #3030254
Hi
>danke :) es funktioniert , aber wann nimmt man ldi wann in und wann out
Wenn die IO-Adresse <=0x3F dann in oder out. Wenn größer, dann lds oder
sts. In lädt ein Register mit dem Inhalt eines IO-Register. Lds mit dem
Inhalt einer RAM-Adresse oder eines IO-Registers aus dem erweiterten
IO-Bereich.
Out speichert den Inhalt eines Registers in ein IO-Register. Sts lädt
eine RAM-Adresse oder ein IO-Register im erweiterten Bereich mit dem
Inhalt eines Registers.
Ldi hat damit nichts zu tun. Damit wird ein Register mit einer Konstante
geladen.
MfG Spess
