Hi! Ich brauch mal eure Hilfe. Leider hab ich von Elektronik und Funk usw. nicht so viel Ahnung. Bin nur Programmierer. Also bitte nicht mit Fachbegriffen erschlagen oder wundern wenn komische Fragen von mir kommen. Ich will mit Hilfe von C-Control (Bausatz von Conrad Elektronik) und einem IR Sender/Empfänger (ArtikelNr. 198860 - LN bei Conrad) die Signale einer DVD Fernbedinung auslesen. Das C-Control soll dann die Fernbedinung ersetzen. Wie kann ich das machen? Danke für Eure Hilfe! Gruß Alex
ich kenne die C-Control zwar nicht genau, aber ich habe vor kurzem eine gute Site mit vielen Infos, Programmen und einem Forum gefunden: http://www.cc2net.de/ Da werden sie mit Sicherheit perfekt geholfen.
die Seite kenn ich schon, aber da hab ich bis jetzt noch nix gefunden. Trotzdem danke.
Nachtrag: wobei das mit einem Mikrokontroller wesentlich billiger zu realisieren, µC + IR-Sendediode + IR-Empfänger + Quartz liegen da bei ca. 10 Euro. Zum Programmieren z.B. eines AVR braucht man für den Anfang auch nicht viel, Material nochmal weniger als 10 . Nur ein bischen Zeit und Verständnis für Software. Zum Einstieg gibt es gute Tutorials hier unter 'Artikel'.
@Alex: Du solltest entweder per Internet o.ä. herausfinden, welche Parameter und welches Protokoll deine Fernbedienung benutzt, oder die gesendeten Daten mit einer mindestens doppelt so hohen Frequenz aufzeichnen (so in der Art einer WAV-Datei). Dieses Sample kannst du dann wieder über eine IR-LED abgeben. Die erste Variante erfordert Ausdauer die 2. eine Menge Speicher.
