Hallo Leute, ich hab ein Problem, das es hier zwar schon mal gab, aber mir hat das nicht geholfen. Ich versuche einen PIC16f886 mit Hilfe des MPLAB ICD 3 zu programmieren. Als Compieler benutzt ich den XC8Das Programmieren funktioniert auch allerdings wenn ich versuch das Programm anzuhalten kommt diese Meldung ca. 5 mal. The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. Unable to read target register(s). Aber eben nur beim anhalten des Programms, also nur beim Auslesen. Meine Konfigurationsbits: __CONFIG( DEBUG_ON & LVP_OFF & FOSC_XT & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_OFF & CP_OFF); Ich bin noch eher neu in der MC-Programmirung, also falls ihr noch weitere Infos braucht um mir zu helfen..... Vielen Dank schon mal im Vorraus. MfG Lukas
War ja klar,kaum schreib ich hier ins Forum schon find ich mein Fehler. Aber vlt hat ja sonst jem. auch das Problem. Bei mir lag es jetzt am Option_Reg, das Register hatte ich auf 0x38 gesetzt. Wenn ichs weg lass gehts bzw. jetzt gehts auch wenn ich mit 0xB8 die Pullups dazu schalte. Vlt ist damit anderen geholfen :D
