C# PictureBox visable true / false zwischen Klassenaufruf
Gast #3029120
ich habe folgendes Problem:
- eine PicutreBox wird per Code geleert
- danach folgt ein Funktionsaufruf über eine Klasse
- die PictureBox soll je nach Rückgabewert der Klasse ein Bild anzeigen
Das funktioniert soweit alles, nur werden die Bilder erst am Ende aller
Funktionsaufrufe angezeigt und nicht nachdem eine Aktion abgeschlossen
wurde. In meiner Klasse werden diverse Dateien erzeugt und das dauert
eine gewisse Zeit. Der aktuelle Status wird bei ProgressBar angezeigt,
das Steuerelement wird von der Form mit an die Klasse übergeben und dort
werden die Werte gesetzt. Die ProgressBar wird auch korrekt dargestellt,
nur die Bilder tauchen erst später auf.
Woran liegt das? Mit Threading habe ich auch schon experimentiert - ohne
Erfolg.
Code aus meiner Form, wird über einen Button gestartet:
picBoxTXT.Image  = null;
picBoxXML.Image  = null;
picBoxHTML.Image = null;
if (classOutputData.vWriteTXT(pbWriteStatus, txtFolder.Text, strFileName))
    picBoxTXT.ImageLocation = Application.StartupPath + "\\img\\err.png";
else
    picBoxTXT.ImageLocation = Application.StartupPath + "\\img\\ok.png";
if (OutputData.vWriteXML(pbWriteStatus, txtFolder.Text, strFileName))
    picBoxXML.ImageLocation = Application.StartupPath + "\\img\\err.png";
else
    picBoxXML.ImageLocation = Application.StartupPath + "\\img\\ok.png";
if (OutputData.vWriteHTML(pbWriteStatus, txtFolder.Text, strFileName))
    picBoxHTML.ImageLocation = Application.StartupPath + "\\img\\err.png";
else
    picBoxHTML.ImageLocation = Application.StartupPath + "\\img\\ok.png";
Auszug aus meiner Klasse:
vWriteTXT(ProgressBar pbNewValue, string strPath, string strFileName)
    pbValue = pbNewValue;
    pbValue.Minimum = 0;
    pbValue.Maximum = 100;
    // erzeuge Datei
    pbValue.Value = wStatus;
   // usw...
   wStatus++;
Gast #3029141
das liegt daran, daß du vWriteTxt vermutlich aus dem UI-Thread aus
aufrufst und der einfach keine Zeit zum Neu-Zeichnen hat (weil er
irgendwelche Files erstellt).
Die saubere Lösung wäre es, lange Prozesse in eigene Threads auszulagern
(BackgroundWorker, ...)
lg
#3029395
kann sein dass du das form refreshen musst, zb über die invalidate
methode.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.control.invalidate.aspx
ändert nichts dran dass man das so eigentlich nicht macht ;)
wie schon bereits gesagt solltest du die schreibmethoden auslagern,
backgroundworker sind mit abstand am leichtesten zu handhaben
BackgroundWorker worker = new BackgroundWorker();
BackGroundworker.DoWork += (TAB TAB drücken);
in die entstandene methode den saver reinklatschen
BackGroundWorker.RunWorkerCompleted+= (TAB TAB drücken);
hier den die image property neu setzen und refreshen
BackGroundworker.ProgressChanged += (TAB TAB);
BackGroundworker.RunWorkerAsync();
