Hallo, Ich habe ein sehr großes Problem: Ich habe alle Beispielcodes von der Libariy IRremote ausprobiert und ich bekam immer eine Fehlermeldung ! Ich bin halb am verzeifeln und weiß nicht weiter, habt ihr Ideen was ich da machen kann ? LG Steffen
Sieht aus, als ob da ein Haufen #include Files fehlen
C:\Users\Steffen\Documents\Arduino\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:
Ergänze da mal
#include <stdint.h>
C:\Users\Steffen\Documents\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:173:
error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
Welchen Header brauchst du, um die Funktion delayMicroseconds zur
Verfügung zu haben? Include diesen Header.
Same procedure für die restlichen 'not declared in this scope" Fehler.
Korrigiere einen Fehler nach dem anderen und compiliere jeweils neu. Die
Chancen stehen gut, dass die Fehlerliste ganz schnell schrumpft.
Keine Panik. Das ist alles halb so schlimm.
Da fehlen offensichtlich ein paar includes. Zeig mal deinen Code.
Hallo, Das ist der originale code von der libary:
1 | /* |
2 | * IRremote: IRrecvDump - dump details of IR codes with IRrecv |
3 | * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN. |
4 | * Version 0.1 July, 2009 |
5 | * Copyright 2009 Ken Shirriff |
6 | * http://arcfn.com |
7 | */ |
8 | |
9 | #include <IRremote.h> |
10 | |
11 | int RECV_PIN = 11; |
12 | |
13 | IRrecv irrecv(RECV_PIN); |
14 | |
15 | decode_results results; |
16 | |
17 | void setup() |
18 | { |
19 | Serial.begin(9600); |
20 | irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver |
21 | } |
22 | |
23 | // Dumps out the decode_results structure. |
24 | // Call this after IRrecv::decode() |
25 | // void * to work around compiler issue |
26 | //void dump(void *v) { |
27 | // decode_results *results = (decode_results *)v |
28 | void dump(decode_results *results) { |
29 | int count = results->rawlen; |
30 | if (results->decode_type == UNKNOWN) { |
31 | Serial.println("Could not decode message"); |
32 | } |
33 | else { |
34 | if (results->decode_type == NEC) { |
35 | Serial.print("Decoded NEC: "); |
36 | } |
37 | else if (results->decode_type == SONY) { |
38 | Serial.print("Decoded SONY: "); |
39 | } |
40 | else if (results->decode_type == RC5) { |
41 | Serial.print("Decoded RC5: "); |
42 | } |
43 | else if (results->decode_type == RC6) { |
44 | Serial.print("Decoded RC6: "); |
45 | } |
46 | Serial.print(results->value, HEX); |
47 | Serial.print(" ("); |
48 | Serial.print(results->bits, DEC); |
49 | Serial.println(" bits)"); |
50 | } |
51 | Serial.print("Raw ("); |
52 | Serial.print(count, DEC); |
53 | Serial.print("): "); |
54 | |
55 | for (int i = 0; i < count; i++) { |
56 | if ((i % 2) == 1) { |
57 | Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); |
58 | } |
59 | else { |
60 | Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); |
61 | } |
62 | Serial.print(" "); |
63 | } |
64 | Serial.println(""); |
65 | } |
66 | |
67 | |
68 | void loop() { |
69 | if (irrecv.decode(&results)) { |
70 | Serial.println(results.value, HEX); |
71 | dump(&results); |
72 | irrecv.resume(); // Receive the next value |
73 | } |
74 | } |
