Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für das Motherboard eines Apple Macintosh Classic II (Baujahr 1992), auch Performa 200 genannt. Kann mir da jemand einen Link geben? Steffen
Wird schwierig werden. Von den Macs hat Apple die Schaltpläne nie veröffentlicht. Da gibt es nur die "Developer Technical Notes" (nicht verwechseln mit den "Technotes"), in denen werden alle Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten beschrieben. Die sollten sich bei developer.apple.com finden. Ich habe die Schaltpläne vom Mac II, da ist ein Apple-Manager mal fast in Ohnmacht gefallen als ich ihm das erzählte :))
Hi Guido, danke für deine Rückmeldung. Ich benötige eigentlich nicht den ganzen Schaltplan, sondern nur eine Auskunft zu 3 bestimmten Elektrolyt-Kondensatoren. Im besonderen, wie diese auf der Platine verlinkt sind. Hintergrund: Von einem Kollegen habe ich einen alten Classic II zur Reparatur erhalten (Baujahr 1992). Die Elektrolytkondensatoren waren fast alle ausgelaufen. Beim Auslöten dieser Kondensatoren habe ich 3 Lötpads "mitgerissen". Diese Lötpads scheinen neben der Verbindung zum Kondensator auf Ebene 1 auch noch "blind via's" zu haben. Ich möchte einfach versuchen, einen "Bypass" zu legen, wenn nötig. Könntest du mir helfen? Steffen
Guido, meine Frage bezieht sich konkret auf die folgenden Kondensatoren auf dem Logic Board: 1. C5 (10uF/16V); hier benötige ich die Verbindung zwischen Plus-Pol und x (d.h. mit welchem Bauteil oder gar Bauteilen ist dieser Pol verbunden?) 2. C10 (10uF/16V); hier benötige ich die Verbindung zwischen Minus-Pol und x 3. C12 (10uF/16V); hier benötige ich die Verbindung zwischen Minus-Pol und x 4. C13 (47uF/16V); hier benötige ich die Verbindung zwischen Plus-Pol und x 5. C74 (10uF/16V); hier benötige ich die Verbindung zwischen Plus-Pol und x Sollte es dir aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein zu antworten, kann ich das verstehen. Ich wollte jedoch zumindest die Möglichkeit wahrnehmen. Beste Grüße, Steffen
Sorry, da habe ich leider keine Unterlagen. Apple hat bei etlichen Modellen auch in der laufenden Produktion die Motherboards mal verändert. Das macht es noch schwerer solche detailliere Information zu finden. Da wird wohl nur genaues Hinschauen und ggf. Probieren helfen. @Adler: Echt spannend, leider nur völlig falsch. Zu den 68K Macs gab es nicht mal ansatzweise ähnliche Hardware, bei den PowerPC dann einige wenige CHRP Motherboards. Nur die Intel-Macs sind halbwegs nahe an Standard PCs dran. Den Unterchied merkt man dann aber doch, wenn man sich ansieht wie nahtlos die Integration bei den Macs ist gegenüber den Kabelverhauen bei PCs.
Hi Guido, danke für deine Rückmeldung. Über meinen parallel gestarteten Beitrag speziell zu Lötpads (siehe "Können Lötpads durchkontaktiert sein" unter der Ebene "Platinen") wurde ich sehr ermutigt, es einfach mal so zu probieren, also ohne "Bypässe". Es scheint, was dieses Board angeht, dass es keine durchkontaktierten Lötpads gibt. In jedem Fall danke ich dir ganz herzlich für deine Mühe! Gruß, Steffen
Hallo ich wollte mal fragen ob einer von euch einen Schaltplan für ein Apple 2 Motherboard hat und mir einen Link geben könnte.
Der Schaltplan des Apple ][ ist Bestandteil des Reference Manuals: http://archive.org/details/applerefjan78 Das ist nur ein Link. Benutze eine Suchmaschine mit dem Stichwort "apple ii reference manual" Wohlgemerkt, das ist die Kiste mit dem 6502, also kein Mac II.
Danke hat jetzt noch jemand eine Stückteilliste von einem Apple 2 Motherboard.
