Hallo, ich will den CR2 mit 100 Pins in Betrieb nehmen und habe noch eine Frage: Wie muss ich den Power-Pin des JTAG belegen? 3.3 Volt oder 1.8 Volt? Ich vermute mal 1.8 Volt, da ich irgendwo etwas von der internen Spannung gelesen habe und die ist ja 1.8 Volt. Danke Pit
@ Pit (Gast) >Da steht 1.7V bis 3.6V. Dann ist es also Wurscht? Nö, flexibel. Wenn dein JTAG-Adapter mit 3,3V arbeitet, nimm 3,3V Wenn er mit 1,8V arbeitet, nimm 1,8V.
Es ist ein Wiggler-Nachbau mit ein paar Widerständen am Parallel-Port. Mit 3.3 Volt programmiert das Teil bereits einen XC9500XL - vermutlich mit 3.3 V, da gibts ja keine 1.8 V. Da stellt sich jetzt die Frage: Holt sich der Wiggler die Spannung vom PC oder vom uC-Board? Und: Was passiert, wenn der CR2 mit 1.8V intern arbeitet und mit 3.3V programmiert wird? Er sollte möglichst nicht abrauchen.
Die VCCAUX ist unabhängig von der VCCINT, also kannst du da beruhigt 3,3V anlegen und mit 3,3V programmieren.
@ Pit (Gast) >Da stellt sich jetzt die Frage: Holt sich der Wiggler die Spannung vom >PC oder vom uC-Board? Wahrscheinlich letzeres. > Und: Was passiert, wenn der CR2 mit 1.8V intern >arbeitet und mit 3.3V programmiert wird? Auch beim Coolrunner 2 sind Kernspannung und IO-Spannungen getrennt, da passiert nichts.
Also 6 Pin JTAG-Header mit TDO, TCK, TMS, TDI, 3.3V und GND. Die 3.3V gehen auch auf VAUX. Danke für die Klärung!
