Hallo, ich möchte gerne in C die Signale eines Modellbauempfängers mit einem ATtiny einlesen und wenn der Steuerknüppel nach oben gemacht wurde ein Schaltausgang damit aktivieren. Gibt es ein Beispiel Programm dafür? Ich möchte nur ein Beispiel wo das ganze einmal gemacht wird, vervollständigen kann ich es selber. Viele Grüße Jonas
Hmm... ich sehe, Du erhältst bisher keine Hinweise... Ich probiere es mal ganz allgemein: Such Dir einen µC mit "Capture"-Funktion. Google oder suche hier im Forum. "Capture", das heißt z.B. mit LH-Flanke startet ein Counter und mit HL-Flanke hält er an, bzw. wird der Zählerstand in ein Register übernommen. Dieses Register wertest Du dann aus. Ich denke Du weißt, dass die Impulsdauer bei Modellflugempfänger so geregelt ist: +2ms - 1.5ms (Mittelstellung) - 1ms. mfg GroberKlotz
Ich hatte mal einen Sequenzer für Fahrwerkstüren mit einem ATtiny programmiert: Beitrag "Sequenzer für Einziehfahrwerke" Darin findest Du auch die Auswertung des Rx-Signals mittels Timer. Peter
