hallo, ich habe hier ein board mit einem 8088 und einen 8086 prozessor. das board startet zwar bei jedem einschalten, aber komplett funktionieren tut es im grunde nur nach jedem zweiten einschalten. die eingangsspannung ist ca. 5,2v zusätlichen elko 47uF habe ich auch in der nähe der cpus gesetzt. vermutlich ist der reset nicht mehr ganz in ordnung ? kann ich über gnd und taster an pin 21 an beide prozessoren einen reset durchführen oder brauchen diese prozessoren einen anderen reset. oder hat jemand noch eine andere idee, woran das liegen könnte. vielen dank grüße arthur
Hi Arthur, könnte ein "Wackler" sein. PC-Schaltnetzteile schalten sich erst bei einer Mindestlast ein. Deswegen bin ich erstmal gescheitert, als ich ein Ausgebautes für 12V verwenden wollte. Erst als ich die 5V Leitung belastet habe, kam auch was auf 12 Volt. Ist die Steckverbindung nicht ok, kann der beschriebene Fehler autreten. Der Lüfter läuft dann aber auch nicht an, was sich ja leicht feststellen läßt. lg Ralf :-)
hallo, danke für die antwort. aber einen wackler kann ich ausschließen. da das system ganze system nach jedem einschalten hochläuft. aber erst nach jedem zweiten einschalten daten über die serielle schnittstelle empfängt. was ich heute noch festgestellt habe, wenn es übernacht ausgeschaltet war, muss man es öfters ein- und wieder ausschalten, damit es wieder daten empfängt. viele grüße arthur
