ARM Evaluation Board, Entwicklungsumgebung Ubuntu
Gast #3030102
Hi
Ich möchte gerne mein erstes ARM Projekt realisieren, doch leider fehlt
mir momentan die Richtung, in die ich mich orientieren soll. Ich hoffe,
ihr könnt mir ein paar Tipps gehen, damit ich gezielter suchen kann.
Als Mikrocontroller möchte einen Chip mit ARM Architektur verwenden, ich
bin noch unsicher ob ich die Cortex Architektur oder eine reinrassige
ARM Architektur möchte. Tendenziell eher kein Cortex.
Am besten wäre ein Evaluation Board, das möglichst vielfältig ist. Als
erstes möchte ich mehrere analoge Signale einlesen und verarbeiten.
Mindestens 4 ADC's sollten vorhanden sein, aber falls nicht würde ich es
mit einem Multiplexer lösen. Ich würde gerne am Schluss eine Android
Oberfläche programmieren und deshalb wäre eine drahtlose Kommunikation
onboard ideal. Ich denke, Bluetooth wäre das beste.
Am liebsten hätte ich eine Entwicklungsumgebung, mit der ich unter Linux
(Ubuntu) komfortabel programmieren kann.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, damit ich mich weiter informieren
kann? Das Angebot ist riesig und der Überblick fehlt mir wie gesagt
etwas :)
Gast #3030269
Wenn du eine Android Oberfläche programmieren willst, brauchst du nicht
nur ein ARM Board sondern auch ein Display mit Touchscreen. Bei Android
läuft Linux drunter. Bei Android und Linux spielt der Prozessor keine
Rolle, denn mit dem kommst du sowieso nicht in Berührung. Da
programmiert man nichts in Assembler.
Selbst bei Boards mit kleineren ARM Mikrocontrollern, auf denen kein
Linux läuft, brauchst du kein Assembler, weil die in C programmiert
werden. Da spielt der Prozessor auch keine Rolle, außer du schreibst
z.B. den Startcode selbst, was bei deinen Fragen eher unwahrscheinlich
ist.
Willst du für Android was programmieren? Dann nimm ein Tablet. Die IDE
gibts von google.
Willst du wirklich den ARM in Assembler programmieren? Dann nimm was
einfaches wie den Cortex M3 oder M4. Ein "großer" ARM ist bedeutend
komplizierter zu programmieren, da du alles selbst initialisieren musst,
sogar das timing für das SDRAM.
Gast #3030905
Hallo
Danke für die Antwort.
Ich dachte, ich programmiere primär den Mikrocontroller und möchte dann
nachher mit einem Android Smartphone/Tablet z.B. Sensormesswerte
anzeigen.
Ich habe ein Android Smartphone und ein Tablet zur Verfügung. Jedoch
benötige ich ein Board, wo ich z.B. Temperatursensoren anschliessen kann
um sie dann einzulesen.
Den ARM möchte ich nicht in Assembler programmieren. Ich dachte an C,
aber du hast recht, evtl ist es am Besten, gleich mit Android zu
arbeiten.
Ich hätte gerne ein lauffähiges Board, an dem ich Temperatursensoren
anschliessen und einen Datenlogger programmieren kann und dann die
Ausgabe optional auf dem Smartphone anzuzeigen.
Gruss
Gast #3031160
Ich dachte du willst Android auf dem Mikrocontroller laufen lassen. Das
habe ich falsch verstanden.
Ich möchte mir, wenn ich Zeit finde, ein Bluetooth Thermometer bauen,
das eine Android App auf meinem Handy ausliest und die Temperatur
anzeigt. Das was du machen möchtest klingt ganz ähnlich.
Ich hab mir bei eBay ein Bluetooth Modul für ca. 10€ gekauft. Such mal
nach "bluetooth module rs232".
Um Sensoren auszulesen und die Daten per Bluetooth zu übertragen, kannst
du eigentlich jedes beliebige Mikrocontrollerboard nehmen. Wenn es ein
ARM Board sein soll, dann könntest du z.B. das STM32F0DISCOVERY oder das
STM32F4DISCOVERY Board kaufen. Die sind recht preiswert und haben die
Programmier- und Debugschnittstelle schon mit drauf. Ich habe das
STM32F4DISCOVERY Board gekauft, weil es eine FPU hat. Die brauchst du
nicht unbedingt, die Berechnungen sind dann eben etwas langsamer.
Ich programmiere auch unter Linux. Mit ranstecken und losprogrammieren
ist da meistens nichts. Das wird vermutlich unter Windows einfacher
sein. Zum programmieren brauchst du eine toolchain, gcc für ARM und
eclipse oder ein Texteditor deiner Wahl. Eclipse ist unter Linux immer
etwas langsam, so dass ich eher einen Editor + Kommandozeile und
Makefile verwende. Eclipse ist aber sehr kompfortabel zum programmieren
und vor allem auch zum debuggen.
Gast #3031742
Ja genau etwas in dem Stil möchte ich auch machen.
Primär ein Bluetooth Thermometer mit mehreren Kanälen (mindestens 4),
dann erweitern als Datenlogger und dann schauen, was sich anbietet.
Ich habe das STM32F0DISCOVERY Board letztens als Werbegeschenk von einem
Lieferanten bekommen, aber irgendwie ist das mit zu einfach gestrickt.
Ich hätte gerne einen ADC dabei und wenn Bluetooth auch schon vorhanden
wäre, wäre es natürlich perfekt.
Kennt jemand ein geeigneteres Evaluation Board?
Ich habe von Hitex etwas gefunden, was sehr viele Möglichkeiten bietet.
Bluetooth müsste man aber wieder über ein Modul und über die serielle
Schnittstelle erweitern:
http://www.hitex.com/index.php?id=253&L=
Beitrag #5570057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5570058 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5570059 wurde von einem Moderator gelöscht.
