Hi, ich brauch einen recht kleinen (<0,05 Ohm) Widerstand um ganz präzise einen Strom von maximal 3A zu messen. Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle? bei Conrad und Reichelt sowie Segor bin ich nicht fündig geworden. Grüße Clemens
PRÄZISIONS WIDERSTAND PBV 0.05 OHM Artikel-Nr.: 447382 - LN Conrad - es ist halt so...........
Wieviel ist '...ganz präzise...' Reicht nicht auch ein Leiterbahnstückchen auf deiner Platine? Marillion
Nimm doch einfach einen normalen Lastwiderstand (oder mehrere parallel) oder ein Leiterbahnstück und ein Poti (als Spannungsteiler). Zum Kalibrieren brauchst du natürlich ein Messgerät, das die geforderte Genauigkeit hat. Für eine besonders hohe Genauigkeit kannst du auch ein Spindelpotentiometer nehmen.
Noch mal ich. Such beim grossen C nach PBH (10Watt) oder PBV (12Watt, mit separaten Spannungsabgriffen) : 447323-LN 0,01 Ω 5,91 447315-LN 0,001 Ω 9,45 447331-LN 0,10 Ω 5,95 447366-LN 0,005 Ω 6,45 447374-LN 0,02 Ω 5,95 447382-LN 0,05 Ω 5,95
10mOhm in SMD von Dale habe ich reichlich, falls das geht, kannst du welche haben. Bei passendem Layout lassen die sich auch als Vierleiter anschliessen.
Vielen danke für die schnellen antworten! ich hab nun doch einfach 3x 0,1 Ohm Widerstände parallel genommen! Grüße Clemens
