Hallo ich habe folgendes Anliegen. ich habe eine wechslespannung die ich mit einem aktiven gleichrichter zu einer pulsierenden Gleichspannung umwandle. da sich aber sowhl frequenz , als auch spannungshöhe ändert kann ich kaum mit glättungskondensatoren arbeiten. ich wollte jetzt um den spannungswert zu erfassen die pulsierende spannung an meinen AD-Wandler anlegen und einen gleitenden Mittlewert bilden. allerings hilft mir dieser artikel kaum weiter: http://www.rn-wissen.de/index.php/Gleitender_Mittelwert_in_C ich bräuchte sozusagen eine grundlegende erklärung des dort gegebenen programms oder eine andere methode den gleitenden mittelwert zu bilden. vielen dank schon mal
Das Programm besteht im Prinzip aus einem Ringpuffer, hier ein Array mit 8 Einträgen. Mit jeder Messung wird der älteste Wert im Array durch den neuen Messwert ersetzt. Der gleitende Durchschnitt ist der Durchschnitt der 8 Arraywerte. Beispiel (mit 4 Einträgen): Der markierte Wert 11 ist der älteste.
1 | 10 | 12 | 11 | 9 |
2 | ^^ |
Durchschnitt = (10 + 12 + 11 + 9) / 4 = 10,5 Jetzt wird 8 gemessen, d.h. der älteste Wert wird durch 8 ersetzt. Der neue älteste Wert ist jetzt an der nächsten Position:
1 | 10 | 12 | 8 | 9 |
2 | ^^ |
Durschnitt = (10 + 12 + 8 + 9) / 4 = 9,75 Jetzt wird 10 gemessen:
1 | 10 | 12 | 8 | 10 |
2 | ^^ |
Durschnitt = (10 + 12 + 8 + 10) / 4 = 10,0 usw.
Das ist so ziemlich die Holzhammer Methode. Man kann das noch ziemlich vereinfachen wenn man die letzte Summe,den ältesten Wert und die aktuelle Position im Array merkt ! Du wirst aber auch hier ein Problem haben. Du musst Deine Samplefrequenz und Filterlange genauso anpassen an Deine gegebenheiten. Denn das Abtasttheorem gilt hier genauso. Und endlich viel Ram wirst Du auch haben. Also erzähl mehr uber das Signal,verwendeten Controller....
Eine Alternative ohne Array wäre folgende:
1 | #define FACTOR 4
2 | |
3 | uint16_t next(uint16_t val) |
4 | {
5 | static uint32_t avg = 0; |
6 | avg = avg + val - (avg / FACTOR); |
7 | return avg / FACTOR; |
8 | }
Der vierfache Durchschnitt wird in der Variable avg gespeichert. Mit jeder Messung wird der aktuelle Messwert addiert und zum Ausgleich der bisherige Durchschnitt (avg / FACTOR) abgezogen. Am Ende wird neue Durchschnitt (avg /FACTOR) zurückgegeben. Beispiel mit den gleichen Zahlen: Die bisherigen Durchschnitt liegt bei 10,5. Der Wert avg beträgt das vierfache, also 42. Jetzt wird 8 gemessen: avg = 42 + 8 - (42 / 4) = 39,5 Neuer Durchschnitt: 39,5 / 4 = 9,875 Jetzt wird 10 gemessen: avg = 39,5 + 10 - (39,5 / 4) = 39,625 Neuer Durchschnitt: 39,625 / 4 = 9,90625 Ich habe in beiden Beispielen mit Kommazahlen gerechnet, damit sie vergleichbar sind. Tatsächlich kommen bei der Rechnung mit Integern aber natürlich nur ganze Zahlen raus.
Hallo, ich glaube ich habe da was für Dich: http://www.eetindia.co.in/STATIC/PDF/200011/EEIOL_2000NOV03_EMS_EDA_TA.pdf?SOURCES=DOWNLOAD Phil Ekstrom erklärt schön verständlich, wie und wofür man gleitender Mittelwert nutzen kann. Im folgenden Beitrag vergleicht Nigel Jones beispielhaft die Effizienz des Ekstrom-Algorithmus mit einem QuickSort-Algorithmus. http://embeddedgurus.com/stack-overflow/2010/11/median-filter-performance-results/ (auch den "earlier post" lesen) Gruß, Jost
