Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage zu der Funktion tone() im Arduino Uno Board! Kann man den tone() Befehl auf eine Gewisse Anzahl von Zyklen begrenzen? Oder läuft dieser Befehl als Endlosschleife durch? Danke für Eure Mithilfe!
Vielen Dank für den Tipp!
Nur das ganze Funktioniert bei mir nicht!
tone(pin, frequency, duration)
Wenn ich bei duration eine Zahl eingebe dann läuft es trotzdem als
Endlosschleife weiter! Habe ich da einen Denkfehler drin?
void setup()
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
tone(11, 5500, 1000);
Marc S. schrieb: > void loop() > { > > tone(11, 5500, 1000); > } Dir ist aber schonb klar, dass die Funktion loop() vom Arduino Framework laufend immer wieder aufgerufen wird? Was also erwartest du, wenn du alle paar Mycrosekunden erneut die Anweisung gibst, 1 Sekunde lang zu pfeifen. Logisch hört das nie auf.
void setup()
void loop()
while(true){}
