Hallo Leute, Ich übe gerade die Programmation von Assembler und Bascom und habe eine kleine Frage zum ADC des ATMega32. Kann ich nur 2..3 Pins von PORTA als ADC verwenden und die anderen PINS an PORTA als Ausgang/Eingang für andere Anwendungen wie zB Ansteurung von LEDS oder Manipulation durch Schalter? MfG Eure Miri
Miri.K schrieb: > Hallo Leute, > > Ich übe gerade die Programmation von Assembler und Bascom und habe eine > kleine Frage zum ADC des ATMega32. > Kann ich nur 2..3 Pins von PORTA als ADC verwenden und die anderen PINS > an PORTA als Ausgang/Eingang für andere Anwendungen wie zB Ansteurung > von LEDS oder Manipulation durch Schalter? Ja, kannst du.
Supi, danke Muss ich etwas beachten wenn ich eine Spannung mit dem ADC messe? Sie darf nicht grösser als 5V sein logischerweise, sonst noch was? Kondensatoren/Widerstände am Pin? MfG Miri
Allerdings kann die Genauigkeit der ADC-Messung (aufgrund interner Widerstände und entsprechenden Spannungsabfällen) leiden, wenn man einen Teil der ADC-Pins als Ausgang mit deutlicher Strombelastung (LEDs) benutzt. Besser ist es, wenn man die Ausgänge anderen Ports zuweist und diese Pins nur für Eingänge nutzt.
Miri.K schrieb: > Supi, danke > Muss ich etwas beachten wenn ich eine Spannung mit dem ADC messe? > Sie darf nicht grösser als 5V sein logischerweise, sonst noch was? > Kondensatoren/Widerstände am Pin? Nö. An ARef einen 100n Kondansator nach Masse um die Referenzspannung zu stabilisieren, Vcc als Referenzspannung per Software auswählen und drauflos messen.
Okay vielen vielen dank, Ich teste es heute Abend und berichte euch dann ob es geklappt hat :D Danke Leute! Miri
