Hallo, ich arbeite mich gerade in den FX2LP (56 Pins) ein, speziell geht es mir um die Ansteuerung im Slave FIFO Mode: Die Ausführung mit 56 Pins ist ja nicht gerade mit vielen Pins gesegnet, wenn man das Teil mit 16 Bit Interface verwenden will. Trotzdem ist es so, dass nicht unbedingt alle CTRL (0 bis 3) und RDY (0 und 1) Steuerleitungen verwendet werden müssen - Abhängig von der Anwendung. Außerdem gibt es auch noch CLKOUT und WU2. Kann ich die nicht verwendeten Steuerleitungen als normale IO-Pins verwenden? Oder werden die bei Nutzung im Slave FIFO Mode automatisch in Beschlag genommen? Gruß Klaus
Nee, die werden nicht automatisch alle in Beschlag genommen. Du kannst den PE1, PA0, PA1, PA3 auch als GPIO nehmen. Notfalls auch den SLCS (PA7) weglassen, das hab ich aber noch nicht getestet.
Alles klar. Ich les mir grade das TRM durch. Das ist doch recht dick und noch dazu auf englisch oder chinesisch. Da hilfts, wenn man vorher schon ein Bissel was weiß. Danke!
