Ich habe vor einen Transistortester zu bauen. Da habe ich den AVR-Transistortester gesehen. Also hab ich mir den Artikel mal durchgelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester Allerdings will ich ihn mit einem PIC bauen, daher kann ich das Programm nicht so ohne weiteres übernehmen. Da ich aber auch wissen will, was wie funktioniert, sehe ich kein Problem, das Programm selbst zu schreiben. Doch ich verstehe die beschriebene Vorgehensweise nicht ganz. Wie wird der Unterschied vom Triac und Thyristor gemessen oder wie der Unterschied zwischen Anreicherungs-MosFET und Verarmungs-MosFET? In der Beschreibung steht: "Falls kein Durchgang herrscht, wird der bisher frei gelassene Pin über 680Ω auf Masse gelegt. Falls jetzt Durchgang besteht, muss es sich um einen pnp-Transistor oder p-Kanal-MOSFET handeln.". Ich schätze es ist ein Anreicherungstyp gemeint, doch stimmt das? Und wie kann man dann einen Verarmungstyp messen? Und: Was passiert, wenn die erste Messung gleich erfolgreich war? Ein Beispiel: Ein normaler NPN-Transistor, Basis an PIN1, Emitter an PIN2 und Kollector an PIN3. Beim ersten Durchlauf wird pin1 auf High mit 680 Ohm gelegt, Pin 2 auf Masse gezogen. Dort fließt der Basis-Strom und Ube fällt ab. Und dann? Da nichts weiter in der Erklärung steht, gehe ich davon aus, dass die nächste Kombination ansteht. Also Pin1 auf +, Pin2 frei und Pin3 auf -. Dann wird geguckt, ob von Pin1 Durchgang zu Pin3 ist (also von Basis zum Kollector) und das ist ja nicht der Fall. Also, weiter in der Erklärung, wird der freigelassene Pin (Pin2 - Emitter) über 680 Ohm auf Masse gelegt. Da durch diesen Widerstand nur der kleine Basisstrom fließt, fällt auch nur eine kleine Spannung ab. Diese und die Ube sind aber zusammen nicht über 4V, sodass, gemessen am +Pin, von einem Durchgang ausgegangen wird. Und laut Beschreibung handelt es sich dann um einen PNP-Transistor oder P-Kanal-MOSFET. Aber das stimmt ja nicht. Also wo ist mein Fehler? ;) Wird, wenn die allererste Durchgangsprüfung erfolgreich war, die Messung "abgebrochen" und nur noch auf NPN oder Diodenverschaltung geprüft? Im Grunde würde ich gerne wissen, an was für Kriterien man welche Bauteile fest machen kann (Im Artikel stehen 15 mögliche Bauteile[ohne C&R]) Vielen Dank schonmal für jede Hilfe
Ich kann Dir leider nicht helfen, aber Du könntest Dir den Quellcode anschauen. Für eine Portierung wird das IMHO sowieso notwendig.
