Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Wannenstecker fuer PC-Luefter, finde jedoch bei digikey, farnell und auch bei Molex selbst nicht das richtige, geben muss es das jedoch, da ichs schon auf Mainboards gesehen habe. Zu finden sind lediglich die "offenen" Versionen mit Verriegelung aber ohne Plaste drumrum, wobei ich diese benoetige. Daher die Frage: -> wie heisst das Molex Verbindersystem, das bei Lueftern verwandt wird ueberhaupt richtig? -> wie heisst die Wannensteckerform davon? -> gibt es eventuell einen anderen Stecker, kompatiblen Stecker als Alternative? Vielen Dank!
Meines Erachtens gibt es auf Mainboards (also für Printmontage) keine der geschlossenen Variante. Du meinst sicher dieser hier: http://www.ebay.de/itm/Lufter-Adapter-Kabel-Netzteil-auf-4x-Molex-3Pin-5-12V-/130360063940?pt=DE_Computing_Festplattenkabel_Adapter&hash=item1e5a10b7c4#ht_2268wt_1398 Die Adern sind aber eingecrimpt, daher behaupte ich auch, dass es die für THT nicht gibt. Ansonsten bei Reichelt gibts die offene Bauweise für 5 ct. http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSS-254-3G/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=14462;GROUPID=5216;artnr=PSS+254%2F3G;SID=12UPPMgH8AAAIAAETnWxU71b024d39cf3008248897b5a4c1632c2 Zur Not hilft Schrumpfschlauf (diesen bei eingesteckter Buchse erwärmen, und im kalten Zustand kann Buchse trotzdem abgezogen werden).
