Hallo zusammen, folgende Problemstellung: Immer 10 längliche Teile sind zusammengepackt und je mit einem 1D-Barcode versehen Abstand zwischen den Teilen und damit den Barcodes ca. 15mm Kenn jemand ein Barcode-Lesemodul mit einer Kamera, welches ein Bild aufnimmt und daraus dann die Barcodes rausfiltert und sequentiell ausgibt. (Barcodes sind immer an der gleichen Stelle.) Daher das Ganze soll ohne eine Relativbewegung der Teile zum Lesegerät funktionieren... Das Modul sollte an einen µC angebunden werden können. Ich hab zB das Modul gefunden: http://www.digimex.at/se3300-2d-imager-p-70827.html lt. support ist sowas aber nicht damit möglich. Vlt. hat jemand etwas ähnliches schon mal gesehen... Danke Markus
Ich würde eher in richtung OpenCV forschen ;) Wenn du so viele Barcodes hast dann wird ein modul wenig sinn geben, da muss dann schon der zug von nem PC her. (OCV gibts auch für android, da ist dann auch gleich ne Kamera und ein Prozessor drinne, würd ich mal drüber nachdenken) EDIT: und es gibt mit IOIO auch ein brauchbars I/O-Interface dafür...
Markus schrieb: > Barcodes sind immer an der gleichen Stelle. Dann lohnt sich doch der (erhebliche) Aufwand nicht, da richtet man auf jeden Barcode einen Scanner, notfalls mit Blenden, um das arme Ding nicht durcheinanderzubringen. Das kostet nur einen Bruchteil, besonders weil die Simultan-Erkennung wahrscheinlich erst entwickelt werden muss, bzw. der Teil der Bildverarbeitung, der die Barcodes voneinander trennt. Man könnte natürlich auch einen Scanner per Positioniersteuerung nacheinander auf die Codes richten, aber auch das wird wahrscheinlich teurer als ein paar Scanner, die sind ja längst billige Massenware. Aber das ist zunächst mal Engeneering by Bauch, also nachrechnen. Gruss Reinhard
