OpenCV Fehler beim Debug in VS2010
Gast #3031419
hoffe mal das mir jemand helfen kann.
Ich will ein Projekt mit Hilfe der Bibliothek OpenCV realisieren
und habe OpenCV mit Hilfe dieses Tutorial eingepflegt:
www.youtube.com/watch?v=cgo0UitHfp8
Und auch das Testprogramm des Tutorial kopiert.
Code folgt weiter unten.
Nun die Frage, beim debuggen bekomme ich folgeende Ausgaben:
"New_OpenCV.exe": "C:\Users\....\Documents\Visual Studio
2010\Projects\New_OpenCV\Debug\New_OpenCV.exe" geladen, Symbole wurden
geladen.
"New_OpenCV.exe": "C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll" geladen, Cannot find
or open the PDB file
"New_OpenCV.exe": "C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll" geladen, Cannot
find or open the PDB file
"New_OpenCV.exe": "C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll" geladen, Cannot
Das Programm "[4728] New_OpenCV.exe: Systemeigen" wurde mit Code
-1073741701 (0xc000007b) beendet.
kann mir jemand vielleicht sagen was der Fehler ist?
Der Code:
#include<opencv\cv.h>
#include<opencv\highgui.h>
using namespace cv;
int main(){
  //create matrix to store image
  Mat image;
  //initialize capture
  VideoCapture cap;
  cap.open(0);
  //create window to show the image
  namedWindow("window", 1);
  while(1){
    //copy webcam stream to image
    cap>>image;
    //print image to screen
    imshow("window", image);
    //delay between frames
    waitKey(33);
  return 0;
Persönliche Seite #3031467
Die Hinweise auf die nicht gefundenden PDB-Dateien sind nur Hinweise,
keine Fehlermeldung. Das bedeutet nur, daß für die genannten DLLs keine
Debugsymbole verfügbar sind.
Lässt Du das Programm denn im Debugger einfach durchlaufen, oder gibts
das beim Versuch des Single-Step?
Hast Du das als natives C++-Programm übersetzt, oder etwa mit der
MS-Perversion "C++/CLI"?
Gast #3031634
Ich habe das einfach so wie es ist im Debug durchlaufen lassen ohne
Single-Step. Die Zweite Frage verstehe ich nicht so ganz. Die Bibliothek
ist so wie sie ist von Sourcforge geladen und wie im Video beschrieben
eingebunden. Und dann nach das Programm nach C++ standard geschrieben.
Persönliche Seite #3031649
> Single-Step.
Naja, Du könntest ja mal in irgendeine Zeile einen Breakpoint setzen und
sehen, ob das Programm da vorbeikommt.
Ich sehe mir das Video nicht an. Visual Studio enthält mehrere Compiler,
einen echten C/C++-Compiler und einen Compiler für die .Net-"Sprache"
namens "C++/CLI" bzw. "Managed C++". Beim Einrichten eines Projektes
wählt man aus, welcher Compiler verwendet wird - und das solltest Du
wissen, was Du da gemacht hast.
Gast #3031698
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie ich den Compiler in VS2010
Ultimate
umstelle. Kann das selber egent wie nicht finden aber warum sollte das
der Fehler sein bzw. hat das mit meiner eigentlichen Fehlerbeschreibung
etwas zu tun?
Persönliche Seite #3031705
Das stellt man nicht nachträglich um, das richtet man beim Erstellen
eines neuen Projektes ein.
Ob das mit Deinem Problem zu tun haben kann, weiß ich nicht, aber es ist
ein ganz erheblicher Unterschied.
Hast Du Dich denn jetzt mal mit dem ersten Teil beschäftigt?
Dein Programm scheint in keiner Weise zu überprüfen, ob die
verschiedenen angelegten Objekte überhaupt funktionieren bzw. gültig
sind; würdest Du Dir die Objekte im Debugger ansehen bzw. mit dem
Debugger in den zugehörigen Code bei der Erstellung steppen, könntest Du
herausfinden, wo das Problem liegt.
Ich vermute, daß weder
  cap.open(0);
noch
funktionieren.
Gast #3031731
Da ist doch ein konkreter Fehlercode. Dummerweise scheint der viele
Ursachen haben zu können.
Hier scheinen plausible Erklärungen zu stehen:
http://stackoverflow.com/questions/10492037/the-application-was-unable-to-start-correctly-0xc000007b
'The most common cause of this error is trying to load a 64 bit DLL into
a 32 bit process, or vice versa.'
Hast du die richtigen Libs (64Bit) benutzt?
Gast #3031810
Ja genau das hatte ich auch vermutet. Ich lade im bin Verzeichnis der
Bibliothek die für Version 64, da ich VS2010 64 bit Version installiert
habe. Die lib lade ich aber in 32, da es ja für 32 bit kompeliert wird
so weit ich das weiß. Bin halt so vorgegangen wie es im Video
beschrieben wird. Ist das soweit korrekt oder steckt der Fehler dort
egent wie?
Gast #3031835
habe das gerade nachvollzogen, ist genau so. Habe auch den Suchpfad auf
X64\bin gesetzt und bekomme dann den Fehler wie bei dir wenn ich die
32Bit App erstelle und starte. Den Suchpfad auf X86 umgeschaltet, VS neu
starten und es läuft. Es kann noch einen Fehler geben wenn das
VideoCapture Device nicht geöffnet werden kann, das Beispiel verzichtet
ja auf jegliche Fehlerbehandlung.
Gast #3031867
Ah bessten dank. Ja das war mal ein kleiner Fehler großes Problem.
Danke.
Wo ich schonmal dabei bin. Kann mir jemand ein Tutorial bzw. etwas
empfehlen, um OpenCV soweit zu meistern das ich ein Gesichttracking
programmiern kann und dann vielleicht noch durch Eigengesichter
Gesichtsdetektion implementiern kann?
