Hallo zusammen!! (und schon mal vorab danke für alle eventuellen Nachrichten!!) Ich hätte folgende Aufgabenstellung mal zur Diskussion: Wie wandle ich am einfachsten ein Pulspaketsteuerungssignal(Vollwellenpaketsteuerung)bzw eine Phasenanschnittsteuerung in ein digitales PWM Signal? PWM Ausgang sollte folgendermaßen aussehen: Frequenz 100Hz bis max 4000Hz;4-24VDC; Eingansseitig des Wandlers liegen die Pulspakete in 230V bzw über Phasenanschnittsteuerung veränderte 230V 50Hz an. Ich bin für jeden Vorschlag zur Diskussion dankbar! Freue mich auf eure Antworten! Gruss Roland
> PWM Ausgang sollte folgendermaßen aussehen: Frequenz 100Hz bis max > 4000Hz;4-24VDC; Ja das ist blöd. Dein deine Eingangssiganle SIND ja schon PWM Signale, bloss eben mit einer Basisfrequenz von 100 Hz (Phasenanschnitt) oder ca. 5 Hz (Pulspaket). Du müsstest nun die PWM also in eine Gleichsapnnng wandeln, und dann wieder in ein Signal fester Frequenz unterschiedlicher Pulsbreite wandeln. Bei nicht zu hohen Ansprüchen tut es zur Wandlung ein RC-Glied, aber man will wohl eine galvanische Trennung. Also ein Optokoppler vorschlaten, dann in eine Gleichsapnnung filtern (in diesen Fall von 3V bis 7V) dann wieder in den duty cycle einer Festfrequenz wandlen PC814 +---+ o--100k--| |-- +10V 230V | | o--------| |--+--10k-- GND +---+ | 470k | +----------------(----+--- +10V | | | 10k +--10k---+ | 470k | | | | | +--+--|+\ | | | | | >--+ | | TS912 | +--|-/ 10k +----+--|+\ | | | | | | >-- PWM | +--------+----(----(--|-/ 10k | | | | 10nF 1uF 470k | | | | +--+-------------+----+-- GND
Hallo MaWin! Danke für diese SUPERSCHNELLE Antwort!! Richtig, es handelt sich bei beiden Eingangssignalen schon um PWM-Signale. Die Problematik in diesem Fall besteht lediglich darin, dass der zu beschaltende Eingang nur PWM 100Hz - 4kHz sowie Spannungen im Bereich 4-24V verarbeiten kann. Ich hab anbei auch mal die Eingangsbeschaltung sowie die Signalspezifikation hochgeladen. Es geht prinzipiell um die Ansteuerung einer Pumpe. Die Drehzahlregelung erfolgt in Abhängigkeit einer Temperatur. Vom Aufwand her betrachtet sollte es einfacher sein das Temperatursignal direkt in das entsprechend verarbeitbare PWM-Signal umzusetzen. Hat jemand weitere Vorschläge? Bezgl der direkten Umsetzung des Temeperatursignals in: hat jemand Vorschläge zu einfachen Modulen? Vielen Dank an alle!!
> Vom Aufwand her betrachtet sollte es einfacher sein das Temperatursignal > direkt in das entsprechend verarbeitbare PWM-Signal umzusetzen. Ach. Und was fragst du dann nach Pulspaket/Phasenanschnitt ? > Hat jemand weitere Vorschläge? Noch einen ? +----------------+--- +10V | | 10k +--10k---+ NTC | | | | +--+--|+\ | | | | >--+ | TS912 | +--|-/ 10k +--|+\ | | | | | >-- PWM | +--------+----(--|-/ 10k | | | 10nF 470k | | | +--+-------------+-- GND
