Habe mal einige kleine Fragen zu dieser Schalltung : http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/ Das Widerstandnetzwerk, bestehend aus R4 bis R19. Welche Signalqualitätsunterschiede sind zu erwarten, wenn man standard Widerstände oder hochwertige nimmt ? Wie sieht es mit der Toleranzen aus ? Besserere OP , Pin Kompatible zu LM358 ?
Mensch Holgi: Auf 'nen Link klicken kannst Du auch nicht?
Die Widerstände bestimmen die Genauigkeit des DA Wandlers. Da die Ausgänge auch noch einmal etwa 50-100 Ohm an Widerstand haben, ist es ohnehin fraglich, ob man die ganz 8 Bit Auflösung erhält. Schlechtere Widerstände geben ggf. etwas mehr Verzerrungen / Störungen. Ein relativ brauchbare/billige Lösung wären 25 gleiche Widerstände zu 10 K mit 1% Toleranz. Also die 20 K als 2 mal 10 K in Reihe. Als SMD sind auch 25 Widerstände nicht so schlimm. Da stehen die Chancen gut, das die Abweichungen zwischen den Widerständen nicht so groß ist, auch wenn der absolute Wert ggf. überall daneben ist. Wenn man mag könnte man R18 noch durch einen zusätzlichen Widerstand von ca. 30 Ohm in Reihe abgleichen, um wenigstens an der kritischsten Stelle den Ausgangswiderstand zu berücksichtigen. Es gibt viel OPs besser als den LM358 - fast alle 2-Fach OPs haben auch die gleiche Pinbelegung. Ein Kandidat wäre z.B. ein NE5532, der liefert auch gleich etwas mehr Strom. Die Schaltung würde ich da aber auch etwas ändern, so das der Offset unabhängig von der Amplitude ist. Mit einem schnelleren OP sollte da dann auch noch wenigstens ein minimaler Teifpassfilter mit rein, z.B. als Kondensator am Ausgang der R2R Kette gegen GND. Damit der OP am Ausgang auch bei einer kapazitiven Last nicht schwingt, wäre 50 oder 100 Ohm als Serienwiderstand am Ausgang angesagt.
Hab jetzt mal den 486 angeworfen. Damit gehts;)
