LPC1768 und I2C
Gast #3032144
Salut,
quäle mich jetzt schon Tage mit dem I2C rum und komme nicht weiter.
Nutze IAR EWARM und ein EvalBoard mit LPC1768 von Steinert.
Darauf ist ein 24LC01 verbaut, das ich ansprechen möchte.
I2C bekommt über PCONP Saft, Clocks eingestellt, P0.19/P0.20 auf I2C
konfiguriert, I2SCLL & I2SCLH auf 250 konfiguriert (bei 50MHz APB Takt).
Ich schalte I2EN ein, haue die Startbedingung raus, I2CONSET_SI wird
gesetzt, ich lande in der ISR. I2STAT ist 0x08. Alles prima.
Sowie ich aber - wie im NXP Besipiel und dem Datenblatt beschrieben -
I2CONCLR_SIC setze, um das SI-Bit zu löschen, schaltet sich das I2C ab,
d.h. I2EN wird auf 0 gesetzt.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Gast #3032202
Wollte auch zuerst I2C zu Fuss zum Laufen bringen und ging nicht. Habe
dann die CMSIS Funktionen genommen (sind bei IAR angepasst dabei) damit
ging es sofort. Man könnte mal die Disassembly ansehen, was denn gefehlt
hat.
Gast #3032233
den Link hatte ich gestern schon gefunden. Ist es aber nicht. Ich habe
mir BitBanding Aliase d.h. Pointer auf die einzelnen Bits im I2CONCLR
Register angelegt, damit ich nur per
*myPointerSIC = 1;
z.B. das SI Bit löschen kann. Das scheint aber nicht zu klappen. :-(
Jetzt poke ich immer einen 8bit wert rein. Bin gerade am umbauen...
dauert noch.
Gast #3033938
So, für die Nachwelt:
die im UM10360 beschriebene State-Machine (Kap.19.10) ist m.E. nach
unvollständig.
Kap. 19.10.5.3 (state 0x08): write 0x28 to I2CONCLR to clear SI Flag and
STA flag
Kap. 19.10.5.4 (state 0x10): write 0x28 to I2CONCLR to clear SI Flag and
STA flag
Es fehlt wohl das Auslösen der Repeated Start Bedingung.
Am Beispiel 24LC01 (Lesen eines Bytes):
S $A0 A $[adresse] A S $A1 A $[data] N P
S = Start Bedingung
P = Stop Bedingung
A = Ack vom EEPROM
N = kein Ack vom µC
$[adresse] = Leseadresse im EEPROM Speicherbereich
$[data] = das vom EEPROM gelesene Byte
Die zweite Startbedingung (S vor $A1) muss man in State 0x28 selbst
generieren:
Kap. 19.10.6.3 (state 0x28):
CASE 0x28:
  IF bytes-to-send == last-byte THEN
    IF byte-to-receive > 0 THEN
      write 0x24 to I2CONSET // set AA and STA
    ELSE
      write 0x14 to I2CONSET // set AA and STO
    ENDIF
  ELSE
    write data byte to I2DAT
    write 0x04 to I2CONSET // set AA
  ENDIF
  write 0x08 to I2CONCLR  // clear SI
  BREAK
