Hey, ich habe früher schon ein bisschen rumgebastelt, aber von viel Erfahrung und Ahnung kann ich nicht sprechen. Daher möchte ich mich mit diesem ziemlich einfachen Miniprojekt trotzdem sicherheitshalber an euch wenden, da ich mir denken kann, dass man als Noob, wie ich mich einschätze, an 1000 Stellen Fehler bauen kann. Und zwar geht es um eine einfache Steuerung von RGB-LEDs. Es handelt sich um die minify TV-Hintergrundbeleuchtung: http://www.minify-shop.de/epages/63050985.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63050985/Products/RGB-TV1/SubProducts/RGB-TV1-S&ChangeAction=SelectSubProduct Der Controller der mitgeliefert wird ist funktional stark beschränkt, was ich gerne durch eine eigene Lösung ändern möchte. Es steht mir bereits so oder so ein Cubieboard mit GPIO-Pins zur Verfügung, da es sich um eine TV-Hintergrundbeleuchtung handelt und ich eben ein Cubieboard als Mini-HTPC-Lösung bereits verwende. Ich habe leider keine Ahnung über die Leistung der GPIO-Pins, vermute aber mal relativ stark, dass diese nicht direkt die LEDs speisen können. Meine erste Bitte wäre hier, dass jemand, welcher sich hier bereits informiert hat, mir das bestätigen oder mich korrigieren könnte. Gehen wir nun also davon aus, dass die Leistung der Pins nicht reicht. Mein stark beschränktes Wissen sagt mir, dass ich einfach zwischen dem mitgelieferten LED-Controller, welchen ich auf maximum weiß stellen würde, Transistoren zwischenschalte, mit welchen ich also eine PWM-Regelung realisieren kann. Oder den mitgelieferten Controller gar nicht verwenden. Da ich auch nicht so begabt im Löten bin, wäre das eine einfache Lösung, falls nur Transistoren (und vllt. Schnick-Schnack wie Widerstände) zum Einsatz kommen würden. Könnt ihr mir diesen Plan so bestätigen? Welche Transistoren würden sich dann empfehlen? Zur LED-Leiste steht, dass die Stromaufnahme max. 1A wäre (12V, 12W sagt zumindest das Netzteil). Trotzdem ganz ordentlich für Billigtransistoren. Vielleicht bekomme ich es auch hin, den Strom bei maximal-hellem Weiß mal zu messen. :) Denn ich denke, dass die Leistungsaufnahme der LEDs hier ein entscheidender Faktor für die Wahl der Transistoren sind. Ebenso werde ich mal noch die Spannung der LED-Leiste messen, welche relevant ist falls ich den Controller nicht verwende. Es muss nicht super-billig sein, also ich spare nicht bei jedem Cent. 10 Euro kann ich ausgeben, ich denke dass das locker hinkommt. Löten würde ich gerne auf eine Rasterplatine, keine Eigenanfertigung eines Platinenlayouts. Die Anschlüsse der LED-Leisten erfolgt über einen 4-Pin-Stecker im 2mm-Raster, unglücklich für mich, da die Rasterplatinen die ich besitze allesamt das 2,54mm Raster haben. Da ich aber ein Verbindungskabel übrig habe, kann ich das abschnippeln und direkt auf die Platine löten. Als Netzteil kann ich wohl einfach das mitgelieferte wiederverwenden, sodass ich letztendlich nur den mitgelieferten Controller durch eine Eigenlösung ersetze. Ich bedanke mich im Voraus und freue mich über jeglichen Input. Ich hoffe, dass ihr euch durch so ein Miniprojekt nicht belästigt fühlt... :) Viele Grüße, Sebastian
Kleiner Zusatz: Falls die GPIO-Pins des Cubieboards nicht gut für die direkte Steuerung der Transistoren sind (ich weiß nicht ob ich das PWM vollständig manuell machen müsste, was als Prozess evtl. nicht sehr zuverlässig wäre): Ich kann auch mit nem ATmega noch eine Zwischensteuerung einbauen. Programmiertechnisch bin ich sehr fit. Aber irgendwie widerspricht das doch gerade dem Konzept von GPIO-Pins.
