Hallo, Ich habe hier einen Tiny 13 der ruhig seinen Power-Down schlaeft. Er soll nun durch eine steigende Flanke an INT0 geweckt werden. MCUCR mit ISC00 und ISC01 entsprechend gesetzt. Nun lese ich aber im Datenblatt auf Seite 28 in der Wake Up Sources Tabelle in der Power down Zeile folgende Fussnote. "for INT0, only level interrupt" Was soll das denn? Muss ich da jetzt den hirnlosen Interrupt Mode waehlen der wenn low anliegt staendig den Interrupt ausloest? Gruss Mode
Ja, muss du. Um eine Flanke zu erkennen, muss der Eingang mehrmals abgefragt werden, um eine Änderung zu erkennen. Und das geht nur mit Takt. PS: Kleiner Tip: Schalte im Interrupt den Level Interrupt ab, so wird er nur einmal ausgelöst. Und kurz bevor du den kleinen Kerl schlafen legst, schalt den Interrupt wieder an.
gute idee, aber leider gibt es nicht den Mode das der Interrupt ausgeloest wird sobald INT0 High ist, oder uebersehe da was? Dann muss ich das Signal wohl noch per Hardware invertieren :( Gruss Mode
Hat der Tiny13 nicht auch Pinswap-Interrupt? (oder irre ich mich da?) ...
doch hat er, aber ist mir jetzt egal - ein transistor eingebaut und ein bissel software veraendert und die huette sollte rennen ;)
Ich meine natürlich Pinchange-Interrupt. Hat er... Und er hat das Register PCMSK, mit dem man maskieren kann, welche Pins den Int auslösen dürfen. Und er lässt sich damit aus dem Tiefschlaf wecken. Es ist also alles da, was gebraucht wird. ...
