Hallo Leute, zuerst sei gesagt, dass ich die vielen Threads darüber schon gelesen hab und trotzdem hat nichts funktioniert. Deswegen will ich diese Frage nochmal explizit für mein Problem stellen. Ich versuche vergeblichst das STK500 mit einem USB-RS232 Adapter von Digitus(DA-70156)zu meinem Laptop zu connecten. Den Treiber des Adapters hab ich für Win7 64Bit manuell installieren müssen(kann evtl. sein, dass da schon der Fehler liegt?). Fehler am Board können eigentlich ausgeschlossen werden, da ich es schon mit meinem alten Laptop(Vista), allerdings dort auf AVR Studio 4, probiert habe und es funktionierte. Auf meinem Win7 System hab ich AVR Studio 6 installiert. Ich würde ja AVR Studio 4 auf Win7 hier installieren, aber wir wissen ja alle, dass 4.19 nicht gerade die beste Wahl ist in 2013 und wenn ich versuch AVR Studio 4 zu installieren kommt außerdem noch der Fehler, dass AVR Jungo USB 11.0 bereits installiert und somit nicht AVR Jungo USB 10.2 installiert werden kann.(Ich weiß nicht wo das lokalisiert ist) Ich hab schon auf allen COM Ports versucht das STK500 zu verbinden. Auch die Firmwareupgrades gingen nicht, auf keinem Port. Ich hoffe die Informationen reichen und dass mir irgendjemand mein Problem lösen kann. Ich will nicht den ganzen Tag zwei Laptops parallel laufen lassen. =/ MfG Tommy
Was sagt der Gerätemanager zu dem COM-Port? Hat er Probleme entdeckt? Was passiert, wenn du den Adapter nicht auf den STK500 steckst, RxD und TxD am Adapter brückst, ein Terminalprogramm aufrufst und einen Text tippst? Wenn kein Echo kommt (nicht das lokale Echo!), hast du ein Treiberproblem.
Hey, ob der treiber richtig installiert ist, siehst du im Gerätemanager. Wenn ein gelbes Ausrufezeichen davor steht (der STK 500 muss im Rechner eingesteckt sein) ist es der falsche Treiber, bzw er ist nicht richtig installiert. Hier kannst auch sehen welcher COM Port ihm zu gewiesen wurde, wenn du den richtigen treiber installiert hast. Ich verwende unter Win7 64Bit: WinAVR-20100110 AVR Studio 4.19 zwar habe ich als Programmer den myAVR MK2 USB aber das müsste egal sein. Versuch die Programme mit dem Kompatibilitätsmodus von Win7 zu installieren. hat bei mir einwand frei geklappt. mfg Hohmi
Unter Anschlüsse(COM&LPT) ist er als USB Serial Port(COM14) ausgewiesen. Bei USB Controller als USB Serial Converter Also kanns daran wohl nicht liegen. =/ *Beides ohne !
Hatte das gleiche Problem: STK500 + Studio6 + Win7 64 + USB-Seriell Adapter funktionierte nicht. Lösung: COM Port von 14 auf 2 stellen --> Kommunikation klappt
Ports umstellen geht, allerdings wird trotzdem nichts vom Studio erkannt. Können Sie etwas näher beschreiben, was sie gemacht haben, oder war das schon alles? EDIT!!: Frage zurück. Geht doch. Ich bin Ihnen unendlich dankbar für die Hilfe. =) =) MfG Tommy
