Hallo
Ich hab nen Problem und komm einfach nich weiter.
wäre super wenn mir jemand einen Ratschlag geben könnte
Ich versuche bei dem PIC18F4685 einen Interrupt über das SPI Interface
auszulösen.
Der PIC arbeitet als Slave und soll einen Interrupt auslösen wenn ein
Byte angekommen ist. Das Problem ist, dass kein Interrupt ausgelöst
wird.
Hier das Programm (mit C18 Compiler)
1 | #include "p18f4685.h"
2 | #include "delays.h"
3 | #include "math.h"
4 |
5 | void Ports_Init(void);
6 | void SPI_slave_init(void);
7 | void Interrupts_Enable(void);
8 | void ISH(void);
9 | void ISL(void);
10 |
11 | #pragma code IVH = 0x08 // Interrupt-Vektor fuer hohe Priori
12 | void IVH(void)
13 | {
14 | _asm
15 | goto ISH // Interrupt Service Routine fuer HP
16 | _endasm
17 | }
18 |
19 | void main (void)
20 | {
21 | Ports_Init();
22 | SPI_slave_init();
23 | Interrupts_Enable();
24 |
25 | LATD=0x01;
26 | while(1);
27 | }
28 |
29 | void Ports_Init(void)
30 | {
31 | LATD=0x00; // LED + master SCK1 & SO
32 | TRISD=0x00;
33 |
34 | ADCON1=0x0f;
35 | CMCON = 0x07; // Analog Comparators off
36 |
37 | LATB=0x00;
38 | TRISB=0xff; // Dip schalter
39 |
40 | TRISCbits.TRISC3=1; // CKL input
41 | TRISCbits.TRISC4=1; // SDI input
42 | TRISCbits.TRISC5=0; // SDO output
43 |
44 | TRISAbits.TRISA5=1; // SS! input
45 | }
46 |
47 | void SPI_slave_init(void)
48 | {
49 | SSPCON1bits.SSPEN = 1; // Enable MSSP
50 | SSPCON1bits.CKP = 0; // IDLE is low level
51 | SSPCON1bits.SSPM3 = 0;
52 | SSPCON1bits.SSPM2 = 1;
53 | SSPCON1bits.SSPM1 = 0;
54 | SSPCON1bits.SSPM0 = 0; // Slave Mode, SCK and \SS enabled
55 |
56 | SSPSTATbits.SMP = 0; // Always cleared in Slave Mode
57 | SSPSTATbits.CKE = 0;
58 |
59 | PIR1bits.SSPIF = 0; // Just in case, clear Interrupt Flag
60 | }
61 |
62 | void Interrupts_Enable(void)
63 | {
64 | RCONbits.IPEN = 0; // Interrupt-Prioritaeten deaktiviert
65 | INTCONbits.GIEL = 1; // LP-Interrupts aktiviert
66 | PIE1bits.SSPIE=1; // enable the MSSP Interrunpt
67 | IPR1bits.SSPIP=1; // MSSP high priority
68 | INTCONbits.GIEH = 1; // Interrupts global aktiviert
69 |
70 | }
71 |
72 | #pragma interrupt ISH
73 | void ISH(void)
74 | {
75 | LATD=0xff;
76 | PIR1bits.SSPIF = 0;
77 | }
78 |
79 | #pragma interrupt ISL
80 | void ISL(void)
81 | {}
Danke für jede Hilfe:)
Grüße
Alex
