Hallo an alle, Ich bin gerade dabei einen dac zu bauen und hätte mal eine frage zum tx Pin des cs 8416. das ic soll im Hardware Modus arbeiten und möchte gern das eingangssignal über den Eingangs muxxer an den tx Pin auf einen totx1952 wieder ausgeben. Nach meinem Verständnis reicht der muxxer das eingangssignal nur durch und ich müsste dann eigentlich das eingangssignal am totx1952 wieder zur Verfügung haben. Da ich mir etwas unsicher bin und auch im ganzen Web dazu nichts konkretes gefunden habe, möchte ich fragen, ob einer von euch das schon mal realisiert hat. Vielen dank für eure Hilfe Sven
Bedenke: Die RX* Pins werden von VA gespeist, TX von VL. VA ist immer 3.3V, d.h. der TOSLINK-Receiver sollte ein 3.3V Typ sein. VD ist immer 3.3V. VL kann 3.3 oder 5.0V sein. Der TOTX1952 ist ein 5V-Typ, was irgendwie ein wenig blöd ist, wenn Du mit zwei verschiedenen Spannungen arbeitest. Ich habe mein System hier komplett für 3.3V ausgelegt und verwende Sharp 3.3V Toslink Adapter. Der Receiver ist der GP1FAV31RK0F, der Transmitter heißt GP1FAV31TK0F (den verwende ich hier aber nicht, ich habe einen 4-auf-1 Toslink auf 2*Cinch Wandler gebaut) fchk
Hallo, Vielen dank für die Info. Ich denke, das sollte normalerweise bei einem Ttl ic kein Problem sein, da High Level ab 2 Volt. Hab vielen dank für die Info. Das hilft mir schon sehr weiter, durch alles was ich im Netz gelesen hatte, befürchtete ich schon, das ich noch einen cs8406 verbauen müsste. Gruß Sven
