Hallo! habe ein brandneues Agilent U1233A DMM mit K-Typ-Thermoelementtastkopf (Originalzubehör, U1186A) bekommen. Es sieht so aus, als ob ich nur Differenztemperaturen messe. Das U1233A hat aber eine eingebaute Kaltstellenkomensation. Soweit ich die Bedienungsanleitung verstehe, müßte das DMM bei kurzgeschlossenen Buchsen die ungefähre Umgebungstemperatur anzeigen. Stimmt das? Vielleicht ist ein U1233A Besitzer anwesend der mich aufklären kann. Danke!
Hallo, kurz vorher steht aber, dass die Umgebungstemperatur bei offenem oder nicht angeschlossenem Fühler angezeigt wird. Was passiert denn, wenn kein Fühler angeschlossen ist? Shift um die Temperaturmessung auszuwählen hast Du schon gedrückt, gell? vlg Timm
Das Piepen kannst Du im Setup abstellen/ändern... siehe Seite 93 im Manual: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/U1231-90027.pdf
Hallo Timm, ja - Temp.-Messung ist aktiviert. Stimmt, im Manual sind beide Hinweise vorhanden, nur die Umgebungstemperatur sehe ich so oder so nicht. Wenn kein Fühler angeschlossen ist, dann zeigt das DMM einige Sekunden lang Fantasiewerte bis es sich letztendlich bei etwa +/-2 Grad stabilisiert. Bei angeschlossenem Fühler zeigt das DMM sofort einen stabilen Endwert der ebenfalls bei ca. +/- 2 Grad liegt. Dieser Wert liegt allerdings etwas unter der aktuellen Raumtemperatur.... Danke!
