Hallo, ich möchte für ein kleinen LED-Treiber mit Mikrokontroller die Modi für die LED über den Power-Schalter wechseln können. Als Beispiel: Einfach anmachen: Mittlere Helligkeit. Danach schnell aus/an: Wechsel des Modus. Wie könnte eine Schaltung aussehen, dass ich noch Strom für den Controller habe in dem MOment, wo ich den Modus wechsel? Gruß, gafioso
Einfach einen entsprechend großen Elko an VCC und GND sodass du die Bedenkzeit überbrücken kannst. Die Stromaufnahme steht ja im Datenblatt, dann kannst du leicht errechnen wie groß der sein muss damit VCC noch groß genug ist dass der µC noch läuft (z.B. 3 Sekunden). Mit 32/128 KHz braucht der µC nur ein paar µA Die LED darf natürlich erst dann an gemacht werden wenn klar ist was gemacht werden soll.
