Guten Abend, Ich will mir eine LED-Leuchtleiste bauen, möglichst lichtstark und so ca. 1,5m lang, dazu werde ich einmal diese http://dx.com/p/625nm-1w-40lm-red-led-light-bulbs-20-piece-pack-133096 (in R, G und B) und diese http://dx.com/p/3w-160-180lm-2850-3050k-warm-white-led-light-bulbs-20-piece-pack-133080 Leds verwenden. Das macht insgesamt 80 Leds mit zusammen 100W. Ich hatte daran gedacht diese auf einer Alu-stange zu montieren, also mit Wärmeleitpaste auf ein zuerst realtiv kleines Blech kleben (so das die Beinchen in der Luft schweben und ich keinen Kurzschluss bekomme, diese Stange dann von "unten" auf ein U-Profil,in welches wiederum ein kleineres U-Profil geklebt wird, sodass quasi 4 Kühlrippen entstehen, als Bild sieht das etwa so aus (monospace sei dank!): | | | | | | | | | |====| | |========| == --LEDL-- ED Die frage ist, ob das von der Kühlung her ausreicht? Schließlich verheizen die Leds von den 100W bestimmt 80...
Könnte etwas eng werden, aber sollte machbar sein. Habe hier 50W an LED Streifen auf nem 2m langen L Profil (20x30mm). Das wird nur etwas mehr als handwarm. Ansonsten nochn Montagetip: http://www.zabex.de/site/kuechenleuchte.html
