Hallo zusammen, im Rahmen einer Projektarbeit für die Hochschule bin ich gerade dabei, mich in die Thematik von Antrieben sowie Funkübertragungen einzuarbeiten. Die Grundidee ist, in der Umgebung einer Fertigungshalle einen Antrieb (vermutlich Piezo-Linearantrieb), dessen Verstellung über eine µm-genaue Messeinheit sicher erfasst werden soll, an eine Art Ansteuergerät mit Digitaldisplay für die Anzeige des Messwertes sowie Tasten zur Verstellung des Motors zu übertragen. Bei einer ähnlichen Aufgabe ist meines Wissens ein Sender im 2,4 GHz-Bereich im Einsatz, allerdings eben lediglich ein Sender, der im Betrieb steht. Bei der vorliegenden Aufgabe geht es um ein rotierendes Bauteil, in das Sender, Antrieb und Controller integriert sind. Die Verstellung, also Funkübertragung, muss allerdings lediglich im Stillstand möglich sein. Meine Frage war nun grundsätzlich, welche Bauteile ich genau benötige, Sprich, beim Ansteuergerät wohl Sender und Empfänger, beim Bauteil würde eventuell ein Empfänger ausreichen, wenn der Antrieb die vorgegebene Verstellung exakt erreicht, ohne Korrektur. Das ganze geschieht außerdem in einem sehr begrenzten Bauraum, möglichst kleine Komponenten wären also wichtig. Ich vermute, dass eben im Bauteil ein Empfänger, eben der Antrieb, die Messeinheit sowie ein Controller vorhanden sein, der die Daten des Empfängers aufnimmt, den Antrieb entsprechend steuert und Antrieb und tatsächliche Verstellung (durch die Messeinheit) verknüpft. Außerdem natürlich eine Batterie zur Stromversorgung. Liege ich mit dieser Annahme richtig? Kann jemand einen Hersteller empfehlen, bei dem ich mich bezüglich eines Gesamtkonzeptes der Aufgabe informieren könnte? Bezüglich der genauen Funktechnologien habe ich auch noch so meine Schwächen, meines Wissens ist das in einem ähnlichen Fall verbaute kein Bluetooth-Modul, oder ähnliches, aber was genau ist da der Unterschied? Also "normale" 2,4 GHz-Module, Bluetooth-Module, ZigBee-Module, etc? Ich hoffe, mir kann jemand trotz meiner anfängerhaften Fragen weiterhelfen ;) Vielen Dank bereits im Voraus! Viele Grüße Tom
