Hallo, Ich habe ein kleineres Programm geschrieben und möchte nun davon eine Installationsdatei erstellen. Ich benutze das MVS 2010 C# Professional, habe da gelesen das es nur mit dem möglich ist eine Istall-Datei zu erstellen. Jedoch stehe ich nun an... Hab zwar wie in diversen Threats erwähnt ein Setup-Projekt hinzugefügt, hab nun aber keine Ahnung wie ich mein Projekt jetzt so editieren kann, das es auch zu der Install-Datei kommt. Hat jemand ne Idee oder nen guten Guide wo das beschrieben steht? mfg Florian W.
Geht das nicht über die Menuleiste? Einfach auf "Erstellen --> [Projektname] veröffentlichen" klicken und die Schritte durchgehen. Danach solltest du eine Setup-Datei haben.
Ich rate zum freien Inno Setup Compiler. Ist um Längen schneller zu konfigurieren als der MS Kram.
Hinzufügen -> Setup-Projekt. So schwer ist das nun nicht.
Sry für die späte Antwort, war Schiurlaub. Also mein Problem ist, dass ich zwar die Setup.exe erstellen kann, wenn ich diese jedoch installiere und dann ausführen will macht er mir kein Fenster auf. Kann es sein, dass das an der externen .dll die ich verwende liegt( es handelt sich um Zedgraph.dll) mfg
