Hallo zusammen Ich habe einen Differentialkondensator gebaut, Abmessung in mm Bereich. Das Differentialkondensator besteht aus drei Platten. Die mittlere Platte kann zwischen den anderen beiden Platten bewegen. Ich konnte breits den statischen Kapazität messen. Sie liegt bei ca. 50 pF. Nun möchte ich dynamisch messen, sprich die mittlere Platte bewegt sich bis 100 Hz drauf und runter, und dabei soll die Kapazitätsänderung gemessen werden. Ich suche ein bereits vorhandene Messgerät (Messsystem evtl. mit vorhandenen kapazitivem Sensor), das eine Tastrate > 1kHz besitzt, damit ich den Kapazitätsänderung erfassen kann. Bisher habe ich nur Messgeräte gefunden, die nur statisch messen. Wäre super wenn jemand damit auskennt, oder Vorschlägen machen kann. Gruß
Mache doch deinen Kondensator zum Teil eines LC-Oszillators, dann brauchst du nur noch eine Frequenz zu messen.
Hallo Andy Danke für die schnelle Antwort. Mit LC-Oszillator kenn ich mich nicht aus. Wie kann ich aus der Frequenz die Kapazitätsänderung messen? Kannst du mir ein Link empfehlen, wo die LC-Oszillator beschrieben wird (außer Wikipedia natürlich)? Ich hatte schon an eine Wienbrücke nachgedacht, aber das wäre alles Eigenbau. Fertige Messgeräte wäre mir schon lieber, denn die sind meist schon auf einen bestimmtem Messbereich karibliert. Gruß
Da ist in der Tat eher ein MessSYSTEM was du brauchst ... du brauchst irgendein Aufzeichnungs- und Anzeigegerät (einen PC mit Messkarte oder ein Speicheroszilloskop oder einen XY oder YT-Schreiber.... All diese Geräte bekommen am liebsten Spannungen als Messgröße - eine Frequenz lässt sich schon einigermassen einfach in eine Spannung umwandeln. Alternativ könnte man den Kondensator wiederholt zu einem definierten Zeitpunkt im Bewegungsablauf(!) mit einer bekannten Spannung laden und dann einfach hochohmig die Spannung messen und umrechnen. Eine wichtige Angabe fehlt ohnehin: Wie genau muss das ganze eigentlich sein? So etwas als fertige Lösung wäre schon selten...
Hallo Emko, eine AC-Brücke wäre schon der richtige Ansatz, weil du damit die Kapazitätsunterschiede der beiden Teilkondensatoren direkt in ein Positionssignal umwandeln kannst. (Der LC-Oszillator würde nur einen einzelnen Kapazitätswert bestimmen). Leider wäre diese Brückenschaltung nicht ganz trivial: 1) deine Kapazitäten sind mit 50pF nicht sehr groß, so dass alle möglichen parasitären Kapazitäten das Ergebnis verfälschen (Kabelkapazitäten, Eingangskapazitäten von Verstärkern) 2) du siehst dem AC Ausgangssignal der Brücke erst mal nicht an, in welche Richtung dein Sensor ausgelenkt wurde: jede Abweichung von der Mittellage führt zu einer Erhöhung der Amplidute (nur mit unterschiedlicher Phasenlage bezogen auf die Versorgungsspannung). Um die Richtung der Auslenkung zu erfassen brauchst du so etwas wie eine phasenselektive Gleichrichtung. Im Datenblatt des AD630 ist als Figure 12 eine solche Auswertung gezeigt und auch ein Stück weit erklärt (dort für eine Widerstandsbrücke). Der Filter am Ausgang des AD630 legt die Bandbreite deines Messsignals fest. Die Frequenz der AC-Versorgung muss natürlich deutlich höher liegen, darf aber andererseits nicht den AD630 überfordern. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD630.pdf Man kann eine solche Auswertung also bauen und es gibt auch Differentialkondensatoren mit fest angeschlossener Auswerteelektronik. (Vielleicht findest du z.B. bei Durham Instruments etwas, das für deine Anwendung taugt: http://www.disensors.com/products_sub.aspx?id=46 ) Aber das Messgerät ohne Sensor als eigenständiges Gerät ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Anschluss des externen Geräts an den Differentialkondesator mit undefinierten Kabelkapazitäten das Messergebnis ziemlich wertlos macht. viele Grüße Achim S.
