Hallo.. ich habe eben durch zufall diese Seite hier gefunden. da mir die netzteile vom "C" nicht gefallen oder zu teuer sind wollte ich mir eines selbst bauen.. was haltet ihr von diesem hier?? http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html oder habt ihr noch andere bessere?? Gruss Jens
Sieht sehr interessant aus: es werden Standardbauteile verwendet und es ist eine einseitige Platine. Könnte sich lohnen, daß mal aufzubauen.
Würde auch sagen, macht einen guten Eindruck. Und von der Bauteile-Anzahl auch noch Lochrastertauglich. Gruss Jadeclaw.
Hallo Jens, der Regelkreis der schaltung macht einen guten Eindruck. Leider gibt es 2 schönheitsfehler. 1. der 3055 hat einen sehr niedrige Basisstromverstärkung weswegen der vorsteuertransistor recht viel leisten muss und so recht warm wird. Hier der Q2 der Darlington Schaltung. 2. der 3055 bei kleinen Ausgangsspannungen und hohen Stromen enorm viel Verlustleistung ertragen muss und abwärme ohne Ende produziert. Vorschläge: Trafo mir 2 Ausgangswicklungen und diese in abhängigkeit der erforderlichen Ausgangsspannung des Netzteils umschaltet. So wird die Verlustleistung am Längstransistor reduziert und/ oder das Ausweichen auf einen anderen Transistor um die Leistung des vorsteuertransistors zu reduzieren. Beides dürfte allerdings ein Anpassen des Regelkreises erforderlich machen. Gruß Sascha
Richtig. In einen EA-Netzteil wurde über eine Z-Diode ein Transistor angesteuert, der ab einer Ausgangsspannung von ca 15 Volt über ein Relais den Gleichrichter vom Mittenanzapf auf das obere Ende der Sekundärwicklung umgeschaltet hat. Gruss Jadeclaw.
Mein Traum wäre ja, ein Netzteil zu haben, bei dem man Strom und Spannung digital einstellt; z. B. mit Drehgeber.
Wiskas(TM)-Jäger sowas hatte ich vor ;) das koennte man dann evtl auch noch als ladegerät aufbauen ..... ich denke mal, wenn ich mal die zeit habe werde ich es nachbauen ;) Gruss Jens
Hallo, ich hab hier noch ne geätzte Platine mit ein paar Bauteilen drauf von eben diesem Netzteil von www.electronic-labs.com hier. Schick mir deine Adresse per Mail, und ich schick sie dir zu ;) Gruß Richard
Nicht schon wieder eine Schaltung mit 3055. würg Diese Schaltung ist da schon besser: http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html. Nur als Ausgangstransistoren würde ich IRFP240 nehmen.
trifolium: reife Leistung 300 Watt Gleichstromleistung mit einem 350VA Netztrafo, so was hätte ich auch gerne! Dieter
Nett. Mehr als 300 Watt Verlustleistung bei einer Ausgangsspannung von ein paar Volt und vollem Stom. Da brauchts im Winter keine Heizung mehr. Fehlt eigentlich nur noch Wasserkühlung. Da hilft auch keine Trafoumschaltung mehr. Ernsthaft, das Erste, was ich diesem Teil spendieren würde, wäre eine Thyristor-Vorregelung, die nur noch soviele Perioden durchlässt, dass konstant nur noch 3-4 Volt an der eigentlichen Stabilisierung abfallen. So werden aus 300Watt nur noch 15-20Watt. Man muss sich dann zwar an manchmal merkwürdige Geräusche aus dem Trafo gewöhnen, die erheblich niedrigere Stromrechnung und das an Kühlung eingesparte Geld machen das mehr als wett. Gruss Jadeclaw.
ist dann nur die frage, ob der schaltregler die spannung nicht zu sehr versaut und der ausgangsstrom noch ohne grossen brumm ist..
nochmal trifolium Bei dem LM317 steht nix von HV-Typ dran, die Eingangsspannung wird aber mit 51V Z-Diode begrenzt. Da müssen offenbar alle Datenblätter lügen, die dem "normalen" 317 nur maximal 40 V am Eingang zugestehen (HV bis 60V). So kann man auch Schaltungen dimensionieren. Dieter
Nein, das ist schon richtig so. Die 40Volt beziehen sich auf die Differenz zwischen Eingang und Ausgang. Aber, 51V - 25V ist 26V. Und damit innert dem Limit der Normalversion. Und das Limit steht so auch im National-Datenblatt drin: Input-Output Voltage Differential +40V, -0.3V Gruss Jadeclaw.
Nachtrag: Die Höhe der Spannung gegenüber GND spielt bei schwebenden Reglern generell keine Rolle, der niedrigste Spannungswert an diesen Reglern ist immer Ausgang - Referenz. Und das ist beim LM317 eben 1.25 Volt. Dadurch ist das Limit der Unterschied zwischen Ein- und Ausgang. Oder anders ausgedrückt, zwischen Eingang und Adjust sind 41.25 Volt erlaubt. Durch R3 ist Adjust aber 23.75 Volt über GND, so 'sieht' der Regler nur 27.25 Volt. Hoffe das klärt es jetzt. Gruss Jadeclaw.
