Hallo zusammen, ich verwende für ein Projekt einen Signalprozessor von Texas Instruments, den TVP5146M2. Dieser Chip ist in der Lage analoge Videodaten zu digitalisieren und nach dem ITU-R BT.656-Standard digital über ein bitparalleles Interface auszugeben. An diesem Chip hängt ein FPGA der die Daten weiterverarbeitet. Es wird jeweils nur das erste Halbbild eines Frames verarbeitet. Die Halbbilder werden 1:1 zur Laufzeit auf einen PC übertragen. Hierbei stellt sich heraus, dass jedes zweite Field jedoch nicht in Farbe sondern Schwarz/Weiß übertragen wird. Die angezeigten Bilder sind inhaltlich korrekt, das Problem liegt also nicht an der Hardware-Beschreibung auf dem FPGA. Es fehlt lediglich zedes zweite Field die Farbe. Als FPGA-Board verwende ich das DE0-Nano von Terrasic und der DSP ist auf einer Adapterplatine auf "Lochraster" aufgesteckt. Die Schaltung hierbei ist identisch zu der im Datenblatt angegebenen. Ich hoffe, dass mit jemand zumindest einen Tipp geben kann und bin für jede Anregung offen. Vielen Dank Kai ------------------------------------- Register-Konfiguration: Input select - 0x00 = 0x02 - CVBS VI_4_A Color Killer - 0x05 = 0x60 - Color Killer disabled Luminance processing - 0x07 = 0x40 - Luninance adaptive comb disabled Luminance processing - 0x08 = 0x00 - PAL-/NTSC Chrominance processing - 0x0E = 0x04 - PAL-/NTSC Output formatter 1 - 0x33 = 0x00 - 10Bit embed. sync, ITU-R BT.601 coding range, +512 binary offset Output formatter 2 - 0x34 = 0x11 - YCbCr, DATACLK Output formatter 3 - 0x35 = 0xFF - FSS, AVID, GLCO, FID disabled Output formatter 4 - 0x36 = 0xFF - disabled AGC Control - 0x6C = 0x09 - Composite peak as reference disabled AGC White Peak Processing - 0x74 = 0x04 - Composite peak disabled
http://www.ti.com/product/tvp5146m2 "Two output formats can be selected: 20-bit 4:2:2 YCbCr or 10-bit 4:2:2 YCbCr" die "2" für die Farbsignale Cb und Cr besagen, dass sie nur halb so oft kommen, wie die Schwarzweiss-Information Y Philips SAA7111 macht noch 4:1:1, das wäre noch weniger http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SAA7111A.pdf
Oha, ich wusste doch ich hatte etwas komplett falsch verstanden! Vielen Dank für die Aufklärung!!!
