Hallo Leute Bei mir stapeln sich in der Zwischenzeit einige kleine Hobbyplatinen, die noch gefertigt werden sollen. Meist als "Reste" von größeren Schaltungen, wo sie als Teilschaltung drauf sind aber eben auch "stand-alone" sehr schick wären. Typische Größe 25 x 40 mm^2, 2 Layer, manche auch 4. FR4 Wäre ausreichend. Ich würde die ungerne als jeweils einzelnen Auftrag fertigen lassen und frage mich, ob es da (preiswerte - weil Hobby) Leiterplattenfertiger gibt, die so etwas, einschließlich dem Sägen erledigen (Stegfräsung wäre mangels Kreissäge eher lästig). Und nein. Ich will die nicht selber ätzen, bohren, durchkontaktieren. Das ist mir bei MSOP & TQFP zu schwierig :/ Wenn da jemand Erfahrung hat, wäre ich für Tipps echt dankbar. Grüße Andreas
Bei Fischer Leiterplatten geht es auch. Die Mindestgröße die die berechnen ist 1,6dm². Wenn ich was kleineres habe, mache ich den Rest immer mit kleinen SMD/THT-Adaptern voll. Geht problemlos, das ganze Kleinzeugs bekommt man dann hübsch ausgefräst mitgeliefert. Weil die die Überproduktion immer kostenlos mitliefern, ist das dann schon einiges.
Hallo Leute Danke für die Tipps. Ich werd mal die verschiedenen Alternativen ausprobieren. Viele GFrüße Andreas
Fischer Leiterplatten. Alle auf eine Europakarte mit 2mm Abstand zwischen den einzelnen Layouts. Jedes Layout hat seine eigene Boardlinie. Dann werden alle vereinzelt geliefert.
