Hallo miteinander In der Firma nutzen wir überall bis jetzt das Windos eigene Hyperterminal (Win XP Pro), bis überall auf Win 7 umgestellt wird. Bei einem Projekt mit RS232 Kommunikation habe ich neuerdings "Aussetzer" auf der PC Seite. Beim Eintippen gitb es Verzöguerungen und dann bin ich nicht sicher, ob auch alles so gesendet wird, wie es soll. hterm und Docklight funktionieren einwandfrei. Ich habe es auch schon mit einer höheren Priorität versucht. Ich habe auch schon ein RS232<->USB Konverter angeschlossen. Immer das selbe Phänomen. Hat jemand eine Idee, woran das es liegen könnte? Bis jetzt wollen sie noch nicht auf ein anderes Terminal wechseln, da das Hyperterminal überal standartmässig installiert ist (der grosse Vorteil). Gruss Patrick
Sind möglicherweise die Sende- und Empfangsfifos der seriellen Schnittstelle auf dem Windows-7-PC anders konfiguriert als auf den XP-Rechnern? Das ist eine Einstellung, die Du im Gerätemanager finden solltest.
Ah, da hast du wohl etwas missverstanden: alle 3 Terminals laufen auf einem xp räRechner und nur das Hyperterminal hat von einem Moment auf den anderen nicht mehr funktioniert. Empfangen geht ohne Probleme, nur senden nicht. Grosse Verzögerung (ca 3sec für lokales Echo) und effektiv gedendet wird irgendwie auch nichts (rx-Led beim Koverter blinkte nie). Docklight und hterm laufen ohne Probleme (mit und ohne Konverter).
