Guten Tag, ich suche einen Bauteil / Schaltung welches mir folgendes Verhalten realisiert: Die Schaltung sollte: 1. Einen Ausgang haben (der über ein Relay ggf. mit vorgeschaltetem Transistor) einen Sicherheitskreis schließt 2. Einen Eingang EF der an eine Fehlererkennung angeschlossen ist (sobald dieser Eingang Low ist wurde ein Fehler erkannt) 3. Einen Eingang ER zum Reset haben der an einen Taster angeschlossen ist, kann sowohl mit pull-up als auch mit pull-down realisiert werden Dabei sollte folgendes Verhalten realisiert werden: Anlegen der Versorgungsspannung 1. Start der Schaltung, der Ausgang soll 0 sein 2. Drücken des Reset Tasters, wenn EF HIGH ist soll der Ausgang ebenfalls HIGH werden Betrieb 1. Sollte im Betrieb EF Low werden, muss der Ausgang ebenfalls sofort (sehr zeitnah) LOW werden 2. Dieser Zustand muss solange beibehalten werden, bis der Reset-Taster gedrückt wird, dann soll der Ausgang wieder auf HIGH gesetzt werden sofern ER auch HIGH ist Das prinzipielle Verhalten der Schaltung erinnert mich stark an einen D-FlipFlop, allerdings weiß ich nicht wie ich bei diesem die Erkennung des Fehlerfalls realisieren kann. Da er ja nur bei "Clock" das Signal EF an den Ausgang weitergeben würde (Clock wäre in diesem Fall quasi der Reset Taster).
Das geht mit einem Relais in Selbsthaltung, aber natürlich auch mit beliebig mehr Aufwand.
Entweder einen MC oder mit Relais. Logikschaltungen sind nicht geeignet. Sie haben kein definiertes Einschaltverhalten und reagieren auf Störimpulse aller Art (Handy, Motoren usw. in der Nähe).
