Hilfe --> I2C Slave mit Bascom
OP #3037284
Hallo Zusammen
Ich arbeite momentan an einem Datenlogger mit i2c. Alle Sensoren und
Eeprom hängen am i2c Bus. Der Datenlogger (Master) liest die Messwerte
von den Sensoren (Slave) und legt diese anschliessend im eeprom ab.
Jeder Sensor besteht aus der Sensorik und einem Attiny85 der die
Kommunikation mit dem i2c-Bus bereitstellt. Ich benutze die
Hardwareschnittstelle vom Attiny85, und programmiere diese manuel in
Bascom, ohne LIB oder irgendwelchen kostenpflichtigen Zusatzmodule.
Das Problem ist nun folgendes:
Nach dem lesen eines Slaves, kann ich keinen weiteren auslesen, der Bus
wird irgendwie nicht korrekt freigegeben.
Lese ich aber nur einen Slave aus, speichere die Daten im eeprom, lese
den nächsten Slave, speichere die Daten wieder, funktionierts
einwandfrei. Nur braucht diese Methode zu viel zeit. Ich will zuerst
alle Sensoren auslesen, und dann eine Pagewrite ins eeprom machen.
ich denke der Fehler liegt beim Slave, das der STOP oder NACK befehl
nicht richtig erkannt wird. Bin mir nicht sicher ob das genau richtig
ist wie im Datenblatt.
Code vom Master:
  Adres = &H28
  I2cstart
  I2cwbyte Adres                                 'sende Slave Adresse
  I2cwbyte &HE1                                 'Befehl Messwert lesen
  I2cstart
  Incr Adres
  I2cwbyte Adres
  I2crbyte H_adr , Ack                                  'lese Wert
  I2crbyte L_adr , Nack
  I2cstop
  Waitms 10
Der Code vom Slave im Anhang, hier ein Ausschnitt:
MESSWERT SENDEN:
  Select Case Data_register
      Case &HE1                                             'Messwert
        Lsb = Temperatur
        Shift Temperatur , Right , 8
        Msb = Temperatur
        Usisr = &B11101110
        Usidr = &B1
        Bitwait Usisr.6 , Set
        Usisr = &B11100000
        Usidr = Msb
        Portb.0 = 1
        Usisr = &B11101110
        Usidr = &B1
        Usisr = &B11100000
        Usidr = Lsb
        Portb.0 = 1
  End Select
STOP:
    Config Portb.0 = Input
    Bitwait Usisr.5 , Set
    Usisr = &B11100000
'Startbit reset, Counteroverflow reset, Stopbit reset
Ich hoffe, dass mir da jemand weiter helfen kann. Der Code wäre eine
gute alternative zur kostenpflichtigen lib von Bascom.
OP #3037587
oder ist in der START-Kondition etwas falsch ?
im Datenblatt ist die Beschreibung auf seite 116.
der Code:
Enable Interrupts                     'Interrupts einschalten
Enable Usi_start
On Usi_start I2c_slave                'Bei Startbit gehe zu i2c_slave
Do                                    'Hauptprogramm
Loop
I2c_slave:
  Usisr = &B11000000              'Startbit reset, counteroverflow reset
  Bitwait Usisr.6 , Set            'Warten bis Slaveadresse empfangen
  If Usidr = Slave_adress Then             'Slave Adresse IO
Ich kann immer nur den ersten Slave ansprechen. Den zweiten geht einfach
nicht.
