Hallo, ich habe das Problem, dass ich Geräte, die eigentlich 12 V wollen, mit 24 V versorgen muss, da diese Spannung in Schaltschränken meistens vorhanden ist. In meinen Geräten ist nicht viel Platz, also muss ich was selbst machen. ich brauche 30 - 70W, DC-DC Wandler in dieser Größe sind aber selten und teuer. Es gibt einen guten Wandler von Mornsun, den VBR2112D-40W, der kann 40W am Ausgang und hat 18-36V am Eingang. Also ideal für die Anwendung bis 30W. Er kostet auch unter 20€. Brauche ich mehr, möchte ich 2 dieser Wandler parallel schalten. Bei Mornsun finde ich kein Referenzschaltbild für die Parallelschaltung. Angeblich geht das aber mit einer Diode pro Wandler im Ausgang in Flussrichtung. Nur macht die ja ca. 0,7 V Spannungsabfall, und dann ist die Ausgangsspannung der beiden Wandler ja wohl auch ein wenig unterschiedlich, also brauche ich wohl noch einen Widerstand, aber da fällt ja auch nochmal was ab. Ich habe schon überlegt, ob ich das so mache und dann die Ausgangspannung über die Sense Leitungen wieder zurücklese. Aber wo? Vor der Diode, oder vor dem Widerstand? Oder hat jemand Erfahrungen mit der parallelschaltung von Dc-DC Wandlern? Danke mal für Antworten. Gruss Waschle.
Hallo, mal abgesehen vom Formfaktor, kann ich mit nicht vorstellen, das zwei 40W Wandler kleiner sind als ein 70W Wandler?! Mit Diode am Ausgang parallel schalten geht auf alle Fälle, aber die werden dann nie gleich belastet. Wenn du die Ausgangsspannung nicht kalibrieren kannst musst du damit leben. Sascha
