Hallo, habe das Problem, dasx ich von einem Bekannten den Fernseher hier habe, der bis auf das verschwommene Bild einwandfrei funktioniert. Es ist auch nur mittelmäßig stark verschwommen, Senderlogos sind teilweise nicht mehr einwandfrei zu entziffern. Weis wer woran das liegt und ob man da eventuell etwas nachregeln kann, um den Fehler zu beheben ? Grüße Chris
Hallo Könnte ein Problem mit dem Fokus sein. Der lässt sich meistens am Diodensplit oder an der Kaskade einstellen( da wo die Hochspannunge erzeugt wird). Manchmal "springen" diese Potis weil Staub auf der Bahn liegt. Also...ein paar mal Hin und Her drehen..ansonsten... Teil ausstauschen. Mit Kontaktspray würde ich nicht dran gehen..sind ja immerhin einige kV. Gruß Manuel
Ähm mal so nebenbei - wenn der Netzstecker gezogen ist wie sieht es da aus mit herumbasteln ? Sitzen da irgendwo Hochspannungskondensatoren oder so was ?
Hi, wenn du mit verschwommen unscharf ( http://www.elektro-jakubczyk.de/fernseher-unscharf.jpg )meinst, hat der Fernseher einen Focusregler (Der meistens mit FOC gekennzeichnet ist). Der befindet sich vom Gerät abhängig am Zeilentrafo,Kaskade oder der Bildröhrenplatine. Mit diesem Regler kannst du die schärfe wieder einstellen. Lässt sich schärfe nicht einstellen oder der fernseher in nach einigen tagen wieder unscharf, dann ist der Zeilentrafo oder ggf. die Kaskade def. Vorsicht Hochspannung! Gruß
Der dicke Elko im Netzteil is gefährlich! Am besten mit einer glühlampe entladen, oder einfach aufpassen.
Vermutlichn ist die Fokussierung verstellt. Das kann man nachregeln, ABER: V O R S I C H T !! Erst mal "trocken üben", d.h. den Fernseher komplett vom Netz abklemmen (Stecker raus), und dann schauen ob du die benannten Dinge findest oder da dran kommst Fokussierung wird am Hochpannungs-Trafo eingestellt. Der Hochspannung ist der schwarz eingegossene Klotz, von dem aus ein Kabel zu dem "Saugnapf" des Bildrohrs führt. Hochspannung am Trafo ist ca. 16.000 Volt, also besser nicht mit nassen Fingern da rumfriemeln. Das Bildrohr ist ein fetterr Kondensator, der hält dei Hochspannung noch mindestens 1 Tag, also entsprechend lange abgeklemmt lassen Am Hochspannungstrafo am dicken Bereich sind meistens 3 Potis mit eingegossen, die für verschiedene Einstellungen dienen. Focus ist meistens der mittlere. das obere oder untere ist dann Schirmgitetrspannung (heißt: grundhelligkeit des Bildes) Versuche, diese Poti zu identifizieren, und versuche, mit einem Kunststoffschraubenzieher (alternativ: Lutsch ein Eis und nimm den Holzstab dazu, den du passend zurecht feilst), mechanisch in gebührendem Abstand von allem was irgendwie Strom leiten kann das Poti zu "erreichen". merk dir (schreib dir auf) de Stellung der Schlitze der 3 Potis Wenn das soweit alles eingerichtet ist, dann setz den TV unter Spannung. Dreh das mittlere Poti um "5 Minuten" im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn (kann bis 15 Minuten = 1/4 Umdrehung) gehen. Wenn keine sichtbare Reaktion erfolgt, dann dreh das Poti wieder in die Stellung, in de es zuvor war, und nimm das nächste Poti So, hoffendlich bekomm ich nun keine ANzeige, weil ich hier veröffentlicht habe, wie man sich in dei ewigen Jagdgründe befördern kann ...
Hi, manchmal befindet sich der Focus Regler auch auf der Bildroehrenplatte. Falls dein fernseher nen Zeilentrafo hat befinden sich da zwei Regler dran einmal Focus und Gitter2. ACHTUNG: Bitte auf den Pufferelko im NT achten!!!! Wie gesagt wurde ueber ne Lampe o. Lastwiderstand (5W / 4ohm) entladen.
@Dirk - Shazterweb.de > Falls dein fernseher nen Zeilentrafo hat hat den nicht jeder CRT-basierende Fernseher? @Chris http://www.forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewforum.php?forum=5 da kann dir vielleicht auch geholfen werden Achtung: Wenns ein "sehr neuer" Fernsehr ist, dann ist möglicherweise die Einstellung über ein Service-Menue notwendig/möglich. Wie du an dei Services-Codes rankommst ist eine Wissenschaft für sich Poste mal den Herstelelr und das Modell für die Kiste hire rein
"Poste mal den Herstelelr_ und das Modell für die Kiste _hire rein" ich weiß schon, warum ich mir meinen Nick so gewählt habe .... (bitte geeignet die Buchstaben umsortieren)
Der Fernseher koennte auch recht alt sein dann besitzt er ein Trafo und
eine Kaskade fuer die Hochspannung.
Am besten Type und Hersteller mal angeben, falls du noch lebst.
Gruß,
Dirk
Das mit den verschwommenen/unscharfen Senderlogos kenne ich von meinem Aldi Billigfernseher, der hatte das von Anfang an. Ein Kumpel hat ein Billigteil von Lidl, auch da besteht dieses Problem.
Hi, was ist den das für ein Hersteller und was für ein Typ? Wie die anderen schon gesagt haben liegt das meistens an einem falsch eingestellten Focusregler. Normalerweise dürfte sich an einem einmal eingestellten TV nicht von alleine verstellen, aber Oxid auf dem Poti oder überschläge am Trafo/Kaskarde oder in der Bildröhre können eben auch ein solches Verhalten herbeiführen. Bei 100Hz Grundig-, Siemens-, Metz-* und Blaupunktgeräten gibt es bei einigen Typen eine extra Focusplatine, wo einige Hochspannungskondensatoren drauf sind. Wenn von denen einer aussteigt hat man einen ähnlichen Effekt. Also drehe doch wie die anderen schon gesagt haben mal am Regler und wenn du einen 100Hz Grundig hast (oder Baugleich) und dort tut sich dann nichts, dann hast du so ein Modell mit Focusplatine und dort ist ein Kondensator ausgestiegen. Falls es sich einstellen läßt bleibt eben nur zu hoffen, daß es ein Oxidbelag auf dem Poti war und kein Überschlag in der BR, des DST oder der Kaskade. Außerdem würde ich mal unter das Chassi gucken ob am HK und VK Ablenkstecker nicht ne kalte Lötstelle ist oder dieser angeschmort ist. (sollte man eh immer machen) * ältere Metzgeräte sind Bauähnlich bzw. Baugleich Viel Spaß und immer schon aufpassen, der Ladeelko im Netzteil hat es schon in sich (und vor allem nicht die Hochspannungsleistung abmachen und dann in das Loch fassen grins )
Hallo, erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten ... sorry, dass ich mich so spät melde, hatte einen harten 13-Stunden-Arbeitstag ;o) Also der Fernseher ist schon ein ganzes Stück älter, es handelt sich um einen Schneider STV 736 ... Werde mich morgen Nachmittag oder übermorgen mal daran machen es zu versuchen ...
Also ich hatte mich eben noch einmal drangemacht. Der Spannungswandler (Trafo gehe ich von aus ?) hatte nur einen Regler, mit dem ich es auch versucht hatte ... Bie Maximalstellung dann war das Bild recht scharf, allerdings wackelte das Bild dann horizontal. Scheinbar aber nicht das Bild insgesamt sondern so dass es verzerrt hat ... Noch jemand eine Idee ? Danke
Hi, was ist da für ein Chassi drin? Oft steht es hinten drauf. Bekannte von Schneider verbaute oder selbstgebaute Chassis sind z.b. TV9.x TV17.x 11AK19 etc. Ich habe mal ein Bild von einem TV9.x angehangen. Der TV8 bzw. TV17 (100Hz) sieht ähnlich aus. Sieht so dein Chassi aus? Oder ganz anders?
was passiert, wenn man in das Loch fasst ? krigt man dann eine
gezimmert ? Wirkt die Bildröhre wie ein Kondensator ?
nur mal so interessehalber :)
gruß Thomas
@SuperGobi: ja die Bildröhre wirkt wie ein Kondensator. Die 25kV mögen einem gesunden Menschen nicht umbringen (da kein Strom dahinter steckt) aber sie sind zumindest sehr unangenehm...
@Netbandit - netbanditgmx.de " Bekannte von Schneider verbaute oder selbstgebaute Chassis sind z.b. TV9.x TV17.x 11AK19 etc." Sach blos, die haben da Vestel-Chassis (11AK19) rein gebaut? Na ja, die sind wohl mittlerweile überall drin...
Hallo zusammen! Ich habe ei ähnliches Problem mit einem alten Philips Fernseher. Das ganze ist nur insofern anders als dass das Bild sehr unscharf ist, wenn man den Fernseher einschaltet und je länger er läuft, desto schärfer wird er. Nach etwa 10 Minuten ist das Bild halbwegs scharf. Im Zentrum des Bildes ist es sehr scharf und gegen den Rand hin wird es unschärfer. Anfangs ist das Bild so unscharf, dass man nichts erkennen kann. Weiss jemand ob man das nachregeln kann oder ist da vielleicht die Bildröhre schon am EOL? mfg Fasti
Da traust du aber der Bildröhre tolle Fähigkeiten zu .. Nee, das Rohr "leuchtet" oder auch nicht. Die fehlerhafte Fokussierung (insbesondere Anfangs) deutet auf einen Wärmefehler in vorgelegerten elektronischen Baugruppen hin
@Fasti: Das hört sich ja schon fast nach einer tauben Bildröhre an. Das ein Zeitfehler bei der Fokusschaltung austritt ist eher selten. Zieht das Bild dann am Anfang an hellen Stelle kleine lila oder rosa Fähnchen, welche ebenfalls mit der Zeit weggehen? @Buchstaben verwechsler (Ein für mich ebenfalls passender Name :) ) Ja Schneider verbaut inzwischen auch Vestel Chassis :( Die sind wie die Pest (JVC, Schneider, Medion) sogar bei einem neuen billigen 50cm Grundig soll schonmal ein Vestel Chassi entdeckt worden sein. Aber das habe ich auch nur durchs Internet erfahren...
Hallo alle zusammen, ich habe auch so ein ähnliches Problem wie "Fasti". Mein Fernsehen wird auch nur nach ca. 10min. scharf. Aber dann wirklich scharf auch an den Ränder. Weiß vielleicht jemand, wo das Problem liegen kann? Danke im Voraus für die Antwort. MfG, cakorj
Was für ein Hersteller/Typ/Chassis? Hab mir den Beitrag jetzt nicht komplett durchgelesen, aber Hauptursachen sind: 1) Kaskade 2) Dyn. Fokus Schaltung 3) Bildröhre
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Bang & Olufsen Avant 28" mit 50Hz. Gruß, cakorj
Die meisten "Fernsheer-Hersteller" bauen nur noch Gehäuse (made in Fernorst) und Bildröhre (Made in woanders Fernost) mit der Platine (made in Türkei) zusammen, und pappen ihr Hersteller-Logo drauf. Das sst irgendwie vergleichbar mit den PC-Kisten. Wenn da eine Angabe kommt: Ich habe einen PC "Medion 4711" oder "Vobis 0815" dann kannst du Glück haben, und jemand anderes hat den auch und kann aus der Hüfter heraus sagen: "Ach ja, in genau diesem Modell ist ein ASUS 12345 Motherboard drin ..." Was ich damit sagen will: Schraub halt den "Bang & Olufsen Avant 28" mit 50Hz" auf, und schreib alles auf (und poste es) was auf der / den Platinen als Typenbezeichnung gelten könnte. Das ist wichtiger als die Typenbezeichnung des Herstellers B&O
Hallo, ich werde das Fernsehen aufmachen und werde dann mir die Daten schreiben.
Naja, B&O wird wohl kaum Vestel oder Beko verbauen :) Soweit mir bekannt hat B&O zwar auch mal fremd Hersteller verbaut, aber entwickeln und bauen tun die auch selber. Und wenn was anderes verbaut ist, dann bestimmt was in Richtung Loewe.
