Hallo, ich möchte eine (möglichst) luftdichte Holzkiste mit den ungefähren Maßen 60 30 30 cm bauen. Klar, Holz an sich ist schon nicht 100% luftdicht, aber es genügt für meine Zwecke. Der Knackpunkt ist der: es sollen auf 2 Seiten elektronisch verschließbare Öffnungen angebracht werden. Diese müssen in geschlossenem Zustand auch genauso luftdicht sein wie der Rest der Kiste. An einer Öffnung wird ein runder Schlauch mit 125 mm Durchmesser angebracht sein, ein Lüfter saugt Luft aus dem Schlauch heraus mit einer Luftgeschwindigkeit von ca 2-4 m/s. Die Öffnung in der Kiste sollte dementsprechend ähnlich groß sein, muss aber nicht unbedingt rund sein sondern könnte auch ein Quadrat mit 125 mm Seitenlänge sein. Es öffnen sich immer beide Öffnungen zugleich, sodass die Luft in die eine Öffnung hereinströmt und durch den Schlauch wieder herausgesaugt wird. Wenn die Öffnungen geschlossen sind, darf jedoch in der Box keinerlei Luftbewegung stattfinden. Der Lüfter wird aber weiter saugen, sodass die Tür auch wirklich dicht sein muss (wobei über ein T-Stück noch ein anderer Schlauch an den Lüfter angeschlossen ist, über den immmer Luft angesaugt werden kann). Meine Frage ist nun, wie ich das ganze mechanisch möglichst einfach und günstig bewerkstelligen kann? Gesteuert werden sollen die Türen mit einem Arduino, optimalerweise ohne weitere Spannungsquelle. Aber da kann man einen Pin bei 5V nur mit 20 mA belasten, vielleicht genügt das nicht. Ich würde mich über Ideen freuen, wie man das mechanisch lösen könnte (Schiebetüren?), und wie man das ganze dann elektronisch antreibt. Beste Grüße, ToTheInternet
denk doch mal an Kühlschranktüren mit Gummilippe und Magneten. Gruss Klaus
